RADIOTONE TV7098VT - память
sed
Сообщение #1 От 10/12/2005 17:53 цитата
Телик запоминает последний найденный канал и показывает его на всех каналах. Проц SAA5291 память PCF8598C-2. Я так понимаю виновата память, чем ее можно заменить 24С08 или 24с04 может еще чем-то ? Программатора нет. После замены м/с памяти при включении нужно ли держать кнопку какого-нибудь канала? равнодушие
Alisa
Alisa
Сообщение #2 От 11/12/2005 09:35 цитата
sed, Не спеши менять память. Там конструктивно плата в телике, где стоит память контактирует с пластмассой. И стирается припой с лап. Пропаяй её для начала. голливудская улыбка
sed
Сообщение #3 От 12/12/2005 19:53 цитата
Alisa покорнейше благодарю за совет!!! Конечно я бы заметил кольцевую трещину при замене но было бы поздно. А эта память у нас 3 у.е. и то на заказ и чистая. Главное всегда все вначале внимательно осматривал. Да и на старуху бывает проруха!
Пропаял и все ок! классно! Еще раз огромное спасибо! голливудская улыбка
