Funai TV 2000 MK5 черная вертикальная полоса
Slava1974
Сообщение #1 От 16/04/2005 14:48 цитата
Телевизор Funai TV 2000 MK5 на экране справа черная вертикальная полоса шириной около 2 см,менял трансформатор около выходного транзистора кадровой развертки на ТМС-не помогло.Кроме этого наблюдается нестабильность изображения-оно как бы "плывет" вверх-вниз.
Уважаемые специалисты,помогите пожалуйста!!!!!!!
Подскажите где что проверить,заменить! улыбка
Alex_R
Alex_R
Сообщение #2 От 16/04/2005 22:24 цитата
электролит в цепи B+
Rottor
Сообщение #3 От 16/04/2005 22:57 цитата
Slava1974,
Полоса на растре или изображении?
Это твой случай : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
azvik
Сообщение #4 От 17/04/2005 11:33 цитата
Slava1974, конечно кондер по 112 В.
elektron
Сообщение #5 От 17/04/2005 12:28 цитата
У тв переменко идет + на счет столбы конденсатор около тдкс емкость не помню.Удачи
Эльман из Баку.
Slava1974
Сообщение #6 От 17/04/2005 15:25 цитата
Alex_R, а цепь В+ это которая? равнодушие
Добавлено 17/04/2005 16:28
azvik, кондер по 112 В. это в блоке питания?
Rottor
Сообщение #7 От 17/04/2005 18:44 цитата
Slava1974, azvik, elektron,
Вы действительно, занимаетесь ремонтом телевизоров... ? гы-гы гы-гы
Slava1974
Сообщение #8 От 18/04/2005 01:47 цитата
Rottor, занимаюсь ремонтом непрофессионально,так,от случаю к случаю.Опытного наставника нет,вот и спрашиваю.А здесь собираются только профессионалы?
Slava1974
Сообщение #9 От 20/04/2005 14:31 цитата
Rottor, Уважаемый Rottor (извините,имени вашего не знаю)!
Проверил по Вашей рекомендации цепь ОХСР, все детали целы.Заменил электролит C210 22,0\160в возле ТДКС. Результат - растр не на весь экран, звук отсутствует, не запоминаются настройки.
Скорее всего оказался плохой кондер, ставил б\у. Выход с БП - 78,5в-1 вывод разъема, 8в-2 вывод разъема БП. Далее в БП поменял литы С163 10,0\160в, С169 1,0\250в, С172 22,0\160в, С174 100,0\160в, С177 470,0\16в, поменял STK 7348, поменял литы около ТДКС, ТМС, около LA 7830. Результат - полоса исчезла, все работает, настраивается, переключается. Но возникла другая проблема - изображение сдвинуто влево, т.е. когда показывают часы ОРТ слева цифр не видно, справа все нормально.
Через некоторое время телек перестал включаться - реле срабатывает.
Вылетел резистор 3.3 Ома, с которого переменка идет на выпрямитель(диодный мост).Поставил другой резистор-он тоже сгорел.
Прозвонил STK7348 7,8,10 выв. - короткое. Поставил старую STK, заменил резистор, включил - работает!!!!! Но изображение по прежнему сдвинуто влево. Через 5-7 минут изображение темнеет, появляется черная вертикальная полоса справа. Если отключить, подождать пока остынет и вновь включить - все повторяется - некоторое время работает нормально,потом полоса справа. Да, кстати, когда справа черная полоса,слева изображение нормальное.
Ну и что делать???????? Опять менять STK или не в БП дело????
Еще подскажите назначение м\сх CXA1214P, CXA1213AS, A7530N, BU4053B.
Caша
Caша
Сообщение #10 От 20/04/2005 16:00 цитата
Slava1974 писал:
Это где +112В.
Добавлено 20-04-2005 17:03
Slava1974 писал:
Да , тысячи участников и все профессионалы голливудская улыбка
Rottor
Сообщение #11 От 20/04/2005 18:58 цитата
Slava1974,
Затрахал ты Slava1974, своей неспособностью участвовать в обсуждении своей проблемы.
Я получил от тебя три сообщения из разных источников.
ЭТА ссылка, в ЭТОЙ теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452 от Апрель 16 2005, 22:57 для тебя Слава замешательство
Но реакции по ней НИКАКОЙ, обрати на ЭТО внимание Слава.
Юрий Славутичский
Сообщение #12 От 20/04/2005 23:10 цитата
2Slava1974
Очевидно пришло время передать телек более опытному мастеру и не добивать его до конца. Поскольку меняя стратегически важные электролиты на бэушные Вы припалили не мало.
Rottor
Сообщение #13 От 22/04/2005 15:58 цитата
Caша,
Caша
Caша
Сообщение #14 От 25/04/2005 13:04 цитата
Slava1974, CXA 1214P –декодер SECAM.
CXA1213AS – видеопроцессор.
A7530N – радиоканал.
BU4053B – мультиплексор/демультиплексор.
+В сколько сейчас?
К в.4 CXA1213AS должен быть подключен подстроечный резистор «Регулировка фазы СР». Покрути его. Цепь СИОХ просмотрел до самого видеопроцессора? Осциллографом СИОХ на видеопроцессоре смотрел?
Rottor, Уменшение +В приведет к уменшению размаха СИОХ , из-за чего уменшится высокое напряжение , напряжение накала и др. Увеличение +В приведет к увеличению этих напряжений. В зависимости от того , насколько +В несоответствует норме , схема стабилизации размеров либо приведет размер в норму либо не справится с этим. А увеличенное или заниженное напряжение на 2 аноде , накале ничего хорошего не принесет.
Slava1974 писал:
Выход с БП-78,5в-1вывод разъема
С таким напряжением с БП не стоит начинать ремонт ТВ с устранения дефектов цепи ФАПЧ. Следует довести +В до номинального значения , а затем можно искать и дальше.
Slava1974
Сообщение #15 От 25/04/2005 15:38 цитата
Caша,благодарю Вас за помощь! +В с блока питания чуть более 80в,при отключении от этой цепи резистора с которого идет питание на каскад строчной развертки,+В приходит в норму 115в.Выходной транзистор СР звонится нормально,но сопративление база-эмитер состовляет 55 ом.,хотя сопративление база-коллектор более 400 ом.Это нормально?Осциллографом СИОХ на видеопроцессоре еще не смотрел,но посмотрю как только найду осциллограф.
Вот и думаю-то ли нет импульсов с СХА 1213,то ли STK в БП,ведь когда менял STK полоса исчезала и напряжение было в норме.Но долго она не проработала ,как мне потом сказали попалась бракованная м\с,обозначение на корпусе STK 7348,чуть ниже правее 2H... далее не помню.
Вы не сталкивались с такими м\с?
Caша
Caша
Сообщение #16 От 25/04/2005 16:03 цитата
Подключи к +В и корпусу лампу 60Вт(при этом оборви резистор ,с которого идет питание на строчную развертку) - на лампе должно быть 115В.Подключи другую лампу - на 150Вт. Должно быть тоже 115В. Если не будет - ремонтируй БП.
Slava1974 писал:
Какой вых.транзистор строчный?
Slava1974 писал:
СИОХ идет со строчной развертки на CXA1213.
Slava1974 писал:
С STK 7348 не сталкивался и такой ТВ тоже ни разу не делал.
Slava1974
Сообщение #17 От 25/04/2005 18:34 цитата
Caша, какой выходной транзистор сейчас не могу сказать,не помню.А что касается лампочки-полностью убирал БП из телевизора,закорачивал контакт реле перемычкой,на В+ подключал лампочку 60Вт-на лампе 0в
Caша писал:
А с СХА на строчную развертку что идет? ССИ?
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #18 От 25/04/2005 20:34 цитата
Slava1974, Не плохо бы было для начала взять схему в руки, и разобратся что за что отвечает.
Акоп
Сообщение #19 От 27/04/2005 02:21 цитата
Slava1974, В БП в цепи 1ой ноги 7348 есть синенький кондерчик последовательно с резистором (демпферная цепь) ,поменяй.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #20 От 27/04/2005 04:21 цитата
Slava1974, не мучай тв, участников форума и сам не мучайся: отдай аппарат хорошему профессионалу .
