Funai TV 2000 MK5 черная вертикальная полоса | |||||||
Slava1974 16/04/2005 14:48 |
Телевизор Funai TV 2000 MK5 на экране справа черная вертикальная полоса шириной около 2 см,менял трансформатор около выходного транзистора кадровой развертки на ТМС-не помогло.Кроме этого наблюдается нестабильность изображения-оно как бы "плывет" вверх-вниз.
Уважаемые специалисты,помогите пожалуйста!!!!!!! Подскажите где что проверить,заменить! ![]() |
Alex_R 16/04/2005 22:24 |
электролит в цепи B+ |
Rottor 16/04/2005 22:57 |
Slava1974,
Полоса на растре или изображении? Это твой случай : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452 |
azvik 17/04/2005 11:33 |
Slava1974, конечно кондер по 112 В. |
elektron 17/04/2005 12:28 |
У тв переменко идет + на счет столбы конденсатор около тдкс емкость не помню.Удачи
Эльман из Баку. |
Slava1974 17/04/2005 15:25 |
Alex_R, а цепь В+ это которая? ![]() Добавлено 17/04/2005 16:28 azvik, кондер по 112 В. это в блоке питания? |
Rottor 17/04/2005 18:44 |
Slava1974, azvik, elektron,
Вы действительно, занимаетесь ремонтом телевизоров... ? ![]() ![]() |
Slava1974 18/04/2005 01:47 |
Rottor, занимаюсь ремонтом непрофессионально,так,от случаю к случаю.Опытного наставника нет,вот и спрашиваю.А здесь собираются только профессионалы? |
Slava1974 20/04/2005 14:31 |
Rottor, Уважаемый Rottor (извините,имени вашего не знаю)!
Проверил по Вашей рекомендации цепь ОХСР, все детали целы.Заменил электролит C210 22,0\160в возле ТДКС. Результат - растр не на весь экран, звук отсутствует, не запоминаются настройки. Скорее всего оказался плохой кондер, ставил б\у. Выход с БП - 78,5в-1 вывод разъема, 8в-2 вывод разъема БП. Далее в БП поменял литы С163 10,0\160в, С169 1,0\250в, С172 22,0\160в, С174 100,0\160в, С177 470,0\16в, поменял STK 7348, поменял литы около ТДКС, ТМС, около LA 7830. Результат - полоса исчезла, все работает, настраивается, переключается. Но возникла другая проблема - изображение сдвинуто влево, т.е. когда показывают часы ОРТ слева цифр не видно, справа все нормально. Через некоторое время телек перестал включаться - реле срабатывает. Вылетел резистор 3.3 Ома, с которого переменка идет на выпрямитель(диодный мост).Поставил другой резистор-он тоже сгорел. Прозвонил STK7348 7,8,10 выв. - короткое. Поставил старую STK, заменил резистор, включил - работает!!!!! Но изображение по прежнему сдвинуто влево. Через 5-7 минут изображение темнеет, появляется черная вертикальная полоса справа. Если отключить, подождать пока остынет и вновь включить - все повторяется - некоторое время работает нормально,потом полоса справа. Да, кстати, когда справа черная полоса,слева изображение нормальное. Ну и что делать???????? Опять менять STK или не в БП дело???? Еще подскажите назначение м\сх CXA1214P, CXA1213AS, A7530N, BU4053B. |
Caша 20/04/2005 16:00 |
Это где +112В. Добавлено 20-04-2005 17:03
Да , тысячи участников и все профессионалы ![]() |
Rottor 20/04/2005 18:58 |
Slava1974,
Затрахал ты Slava1974, своей неспособностью участвовать в обсуждении своей проблемы. Я получил от тебя три сообщения из разных источников. ЭТА ссылка, в ЭТОЙ теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452 от Апрель 16 2005, 22:57 для тебя Слава ![]() ![]() Но реакции по ней НИКАКОЙ, обрати на ЭТО внимание Слава. |
Юрий Славутичский 20/04/2005 23:10 |
2Slava1974
Очевидно пришло время передать телек более опытному мастеру и не добивать его до конца. Поскольку меняя стратегически важные электролиты на бэушные Вы припалили не мало. |
Rottor 22/04/2005 15:58 |
Caша, |
Caша 25/04/2005 13:04 |
Slava1974, CXA 1214P –декодер SECAM.
CXA1213AS – видеопроцессор. A7530N – радиоканал. BU4053B – мультиплексор/демультиплексор. +В сколько сейчас? К в.4 CXA1213AS должен быть подключен подстроечный резистор «Регулировка фазы СР». Покрути его. Цепь СИОХ просмотрел до самого видеопроцессора? Осциллографом СИОХ на видеопроцессоре смотрел? Rottor, Уменшение +В приведет к уменшению размаха СИОХ , из-за чего уменшится высокое напряжение , напряжение накала и др. Увеличение +В приведет к увеличению этих напряжений. В зависимости от того , насколько +В несоответствует норме , схема стабилизации размеров либо приведет размер в норму либо не справится с этим. А увеличенное или заниженное напряжение на 2 аноде , накале ничего хорошего не принесет.
С таким напряжением с БП не стоит начинать ремонт ТВ с устранения дефектов цепи ФАПЧ. Следует довести +В до номинального значения , а затем можно искать и дальше. |
Slava1974 25/04/2005 15:38 |
Caша,благодарю Вас за помощь! +В с блока питания чуть более 80в,при отключении от этой цепи резистора с которого идет питание на каскад строчной развертки,+В приходит в норму 115в.Выходной транзистор СР звонится нормально,но сопративление база-эмитер состовляет 55 ом.,хотя сопративление база-коллектор более 400 ом.Это нормально?Осциллографом СИОХ на видеопроцессоре еще не смотрел,но посмотрю как только найду осциллограф.
Вот и думаю-то ли нет импульсов с СХА 1213,то ли STK в БП,ведь когда менял STK полоса исчезала и напряжение было в норме.Но долго она не проработала ,как мне потом сказали попалась бракованная м\с,обозначение на корпусе STK 7348,чуть ниже правее 2H... далее не помню. Вы не сталкивались с такими м\с? |
Caша 25/04/2005 16:03 |
Подключи к +В и корпусу лампу 60Вт(при этом оборви резистор ,с которого идет питание на строчную развертку) - на лампе должно быть 115В.Подключи другую лампу - на 150Вт. Должно быть тоже 115В. Если не будет - ремонтируй БП.
Какой вых.транзистор строчный?
СИОХ идет со строчной развертки на CXA1213.
С STK 7348 не сталкивался и такой ТВ тоже ни разу не делал. |
Slava1974 25/04/2005 18:34 |
Caша, какой выходной транзистор сейчас не могу сказать,не помню.А что касается лампочки-полностью убирал БП из телевизора,закорачивал контакт реле перемычкой,на В+ подключал лампочку 60Вт-на лампе 0в
Vjacheslav 25/04/2005 20:34 |
Slava1974, Не плохо бы было для начала взять схему в руки, и разобратся что за что отвечает. |
Акоп 27/04/2005 02:21 |
Slava1974, В БП в цепи 1ой ноги 7348 есть синенький кондерчик последовательно с резистором (демпферная цепь) ,поменяй. |
xlev 27/04/2005 04:21 |
Slava1974, не мучай тв, участников форума и сам не мучайся: отдай аппарат хорошему профессионалу . |
Caша 27/04/2005 10:44 |
СИЗ. Схемку бы глянуть....... |
Caша 27/04/2005 12:17 |
Нашел похожую схему БП – на лампу должен работать 100% . Нагрузи на лампу и проверь , приходит ли питающее напряжение на STK7348 , может у тебя 220В на диодный мост не подается?
Добавлено Апрель 27 2005
Б-К в обратном направлении должно быть в районе бесконечности , а не в районе 400 ом. |
Slava1974 28/04/2005 06:37 |
Акоп, этот синенький кондерчик первым делом поменял ![]() Добавлено 28/04/2005 07:45 Caша, выходной транзистор СР D1398 1F1,импульсы с СХА есть.Схемку как нарисую,отправлю,посмотрите.Отключал цепь питания СР-напряжение в норме,подключал вместо нее лампу 60 Вт,напруга падает до 1,6 в.Вывод-скорее всего виновата STK. 220 на диодный мост,кондер подается,проверял. |
Slava1974 28/04/2005 11:19 |
Caша, переслал на ваш ящик схемы БСР и БП,посмотрите. |
Caша 28/04/2005 17:36 |
2SD1398 имеет резистор Ом на 50 между БЭ и демпферный диод между коллектором и эммитером.
На СХА СИОХ приходит? По схеме БП ,которую ты мне прислал, отключи разъем из шести выводов,оборви R115. Лампу 60Вт подключи параллельно С172(22мк*160В).Должна гореть и на ней быть 115В. Если у тебя строчная работает , пусть даже с полосой или с неправильной фазой, на лампу 60Вт тоже должен БП запускаться , ты лампу подключаешь так ,как я написал? И хватит мне Выкать! |
Slava1974 10/05/2005 14:25 |
Все проблемы были из за STK7348 в блоке питания,поменял-все работает нормально.Благодарю всех участников форума,ваши ответы очень помогли!Caша, -огромное спаибо за дельные советы! |
Rottor 10/05/2005 20:35 |
Вопрос ламерский, а "решение" расчитано только на сочувствие. С тем же успехом можно заменить ручку на бачке унитаза. |
