Виктор Ф
Второй вечер вожусь с MK7. Не дышит совсем. Напряжение на С506 нормальное. D1710 закрыт и при включении даже не приоткрывается - смотрел осциллографом на эмиттерном резисторе. Проверил все и заменил некоторые электролиты - все в порядке. Проверил резисторы и диоды - те которые можно было проверить без выпаивания. Выпаивал L218.Заменил Q504 на КТ973 - другого не было под рукой. Проверил 2SD1710 и 2SC3807.
Есть три вопроса - может кто ответит?
Не нашел нигде описания работы этого блока питания - может существует где?
Просветите о роли полевика в этой схеме - советуют его выпаивать, но как то это.......
И должен ли подмаргивать светодиод при включении если исправна "горячая" сторона и дело во вторичных цепях? |
Виктор Ф
Убил третий вечер - результат нулевой.
Нашел несколько подозрительных паек, еще раз мерял номиналы - все вроде в норме, но.........
Так что же там полевик делает? |
Виктор Ф
Сделал блок питания. Блок питания запускается. Ничего не греется. Замыканий во вторичных цепях нет. 115в стоит четко, но строчная не работает. Светодиод не горит и соответственно 12в нет и телик не дышит.
Процессор? Или еще что то? |
Dock
Как я ненавижу этот БП! В своё время провозился ,проверил всё, а транзистор всё равно вылетал...резисторы, диоды, даже пикушные кондеры проверял, ставил другие транзисторы, и мнение одно: говеный блок питания!... |
Виктор Ф
Дак БП я весь перелопатил))))))))))). Сделал. Теперь дальше затык. Я не телемастер))))))) Ремонтирую только свои телики и родственников. С процессорами еще не связывался. |
vik57
Виктор Ф писал: |
Виктор Ф трудно советовать человеку, который не знаком с принципом работы телевизора! Единственно могу посоветовать это:
1)Если есть схема--приходит ли питание запуска на видеопроц, не знаю какой у тебя стоит, есть 2 варианта---на ТА и на CXA, питание приходит с +В(115в) через резистор. Если не приходит, то разбирайся по схеме, почему. Если есть, то осциллографом смотри, есть-ли с микрухи запускающий импульс.
2).А затем уже отпишешь,как и что!!!!Чтобы можно было что-то посоветовать |
prapor
vik57 писал: | питание приходит с +В(115в) через резистор |
Так по идее должно быть, во всяком случае в даташите на CXA1213 так написано, но на самом деле в МК7 оно заведено с 12В(от7812),ч/з резистор 100 ОМ на 25 ногу. Должно быть вроде 9В. Имп. запуска СР выходят с 26ноги.
Виктор Ф, А другие напр. с БП есть? В частности по цепи D243, C344, Э-Q233, K-Q233, 7812, 7809. С 7812 12В и идет на 25ногу.
Там есть (если это 20 дюйм) и еще один выпр. диод D244, но с него, вроде питание на УНЧ идет, что для строчки, конечно не критично . В общем померяй на 7812, 7809 питание.
Да, ну и конечно посмотри доходят-ли 115В до ТДКС и до ТМСа. Удачи  |
Виктор Ф
Наконец то кто то отозвался. С принципом работы телевизора я знаком. Ремонтировал неоднократно свой Славутич 202 и разные упимцты. Я же сказал что пока не приходилось в ремонтах доходить до процессора.
Напряжения с БП есть, но......
Не горит светодиод на передней панели - я так понял что с процессора нет сигнала для включения стабилизатора 12V. Напряжение на процессор подается, китайский тестер выдает 4.9 вольта. То ли он врет. то ли на самом деле маловато.
Нет ли где в инете описания работы процессора TMP47C434N-R214? Я пока не нашел.
115 вольт доходят до строчной развертки, но она не запускается.
Добавлено 20/10/2006 08:31
Вдогонку))))))))))
с 25 ноги идет сигнал Y на видеопроцессор. На 26 ногу ( обозначена как HD) идет сигнал с ТДКС - видимо тоже какая то то ли защита, то ли разрешение работы.
Добавлено 20/10/2006 08:35
хотел написать не упимцты))))))))) 3УСЦТ и 2УСЦТ. |
prapor
Тьфу ты! Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему Все, что написали vik57, и я относится к ВИДЕОпроцессору CXA1213BS!
HD это строчная синхр. и к запуску отношения не имеет. Power с TMP47C434N идет с 20 ноги ч/з диод и резистор на Б Q234, который регулирует напр. на Q233(см. выше) и разрешает(даже не знаю, как по другому написать ) проходить +15Вольтам с БП(D243) с Э на К Q233 и далее на 7812 и на 25pin CXA1213. Я-ж в предыдущем посте всю цепь написал.
prapor писал: | В частности по цепи D243, C344, Э-Q233, K-Q233, 7812, 7809. С 7812 12В и идет на 25ногу. |
Напиши,что намерял на D243, D244 ???
Добавлено Октябрь 21 2006
Схема-то хоть есть? |
vik57
prapor писал: | vik57 писал: | питание приходит с +В(115в) через резистор |
Так по идее должно быть, во всяком случае в даташите на CXA1213 так написано, но на самом деле в МК7 оно заведено с 12В (от7812),ч/з резистор 100 ОМ на 25 ногу. Должно быть вроде 9В. Имп. запуска СР выходят с 26 ноги. |
prapor ,честно говоря писал по памяти, без схемы! И имел ввиду TA8759, на нее так питание запуска заводится, в принципе не так суть важно, главное, чтобы Виктор Ф понял принцип, как это работает.
Виктор Ф без обид, 3УСЦТ отличается все-таки от этого телека, и надо знать, как все это должно работать!!!
Добавлено 21/10/2006 02:50
Кстати,все-таки какой там видеопроц стоит? Бывает(я же писал) и на CXA и на ТА! |
prapor
vik57, На 20 дюйме ставят CXA1213, а на 21 - TA8759 (чи TA8659? не помню). Тут вроде 20".
А по "инструкции" на CXA1213, я-ж говорю и правда написано, что напр. на 25н. заводится с В+, и даже формула приведена, как сопротивление считать. Там у них получилось вроде 6,8кОм. А они (косоглазые) уже лепят, как хотят . Я так понимаю, что в зависимости от того, где ключ стоит от power. Если по 115В, то от них заводят, а если от 12В, то от них. А у меня просто позавчера Фунайчик проходил (чего-то давненько их не несут - кончились? ), вот я и помню  |
Виктор Ф
Видеопроцессор CXA1213BS. Напряжение на процессоре TMP пробовал поднять - эффекта никакого(до 5.4 вольта)
Напряжение на Д243 и Д244 со стороны трансформатора одинаковое (амплитуду смотрел осциллографом).
А вот на выходе Д243 маловато - всего около 13 вольт - поэтому и напряжение 12 вольт просажено до 11.
Но ничего не греется - к.з. нет. Искал в этих цепочках неисправные детали - конденсаторы, диоды, резисторы - ничего не нашел.
В выходные заниматься им некогда было. Сегодня вечером посмотрю напряжения и импульсы на видеопроцессоре.
Я же грешил на TMP - какого черта он светодиод свой не зажигает - соответственно на 20 ноге повышенное напряжение и блок питания 12 неправильно работает. Схема у меня есть, но я не знаю что том первично, что вторично - в том смысле что даже если светодиод не горит - строчка все равно должна работать? И выдавать растр? Или же должен быть разрешающий сигнал с TMP?
Напряжения на строчку и на вых каскад звука в норме. Занижено только 12 вольт. |
Сибиряк
Вообще-то в этих телевизорах, а именно с таким процессором CXA и контроллером TMP - CXA отказывает очень редко. А вот TMP!! Наверно ни один FUNAI не дожил до старости с непоменянной TMP. Виктор! Ты поспрашай у клиента - не было-ли у него до того, как сгорел ИИП таких выкрутасов,как изменение символики сигналов OSD. например к буквам приклеивался лишний квадратик, или вообще текст не непонятном языке. Проблемы с переключением каналов, т.е зависал на одном канале и т.д. Если что-то такое было,то возможно сгоревший ИИП просто добил TMP. А от УПИМЦТ ты зря отказался такая ностальгия вдруг накатила. |
prapor
Если TMP с 20 ноги дает сигнал off (низкий уровень), светодиод (он тоже на этой ноге) горит, а если сигнал становится on (высокий уровень), светодиод гаснет.
Кроме того проверить ON-OFF можно на вх.7812 (левая нога, если на него с лица смотреть) - когда off, там 0В, когда on - 13-15В(не помню точно). Но если у тебя с 7812 хотя-бы 11В выходит..., ну посмотри доходят-ли они до 25 ноги CXA (должно быть 9В). КСТАТИ! А ты С344 - 1000(2200) Х 25 менял???
Сибиряк, Согласен, CXA вылетала у меня всего 1 раз, да и то после грозы. А TMP.....!!! Про это уже написано больше, чем про женщин (Sorry за плагиат - подглядел где-то фразу).
Вот только вроде-бы???? если только сигнал ON есть, то строчка все-равно запустится, даже если в остальном TMP кирдык??? Он-же, по идее просто выкл. ТВ в дежурку и на 7812 ничего не придет. Или может я не прав??? |
Виктор Ф
Сигнал off - высокий уровень - светодиод не горит. 9 в на CXA поступает. Больше того и импульсы строчные с нее идут.
Пока я копался видимо полетел предохранитель N20 (помню точно что был целый и на строчку напряжение приходило)
Сегодня куплю - заменю и буду рыть дальше.
Конденсатор С344 менял. Вообще - проверил кучу деталей.
Про TMP хоть и написано, но полезного мало - только как жарить и менять. Нигде не нашел описания ее работы. |
Ильич
Виктор Ф
Спасибо Ильичу за заботу))))))))))))))) |
Виктор Ф
Посидела кошка под кинескопом пока я курил на кухне.
Сходил за пультом управления - родственница его забыла когда привозила ящик.
Пощелкал его кнопочками (кнопки передней панели никакой реакции не вызывали).
Все заработало))))))))).
Погонял вечер - все нормально.
В следующий раз кошку сразу в телевизор засовывать буду)))))))))).
P.S. По поводу УПИМЦТ вставлю. Я его покупал году в 83 ем. Ремонтировал раз пять по мелочи. И отправил в деревню не так уж и давно только потому что жене надоело кнопки переключения программ нажимать. А мне было влом туда дистанционку засовывать - сложнее чем в 3УСЦТ. Кинескоп как новый - еще немало протянет судя по картинке.
Добавлено 25/10/2006 08:29
А это сама виновница в процессе))))))))
http://foto.mail.ru/mail/vak_f/15/88.html |
yakov
Пусть кошка отпишет на форум, как она запустила аппарат и в чём была причина. |
prapor
Дело, по ходу, было в N20? А кошка его починила
В любом случае - Всё хорошо, что хорошо кончается!
Добавлено Октябрь 25 2006
Виктор Ф писал: | Пока я копался видимо полетел предохранитель N20 (помню точно что был целый и на строчку напряжение приходило) |
