woodi
Samsung CS21k5 шасси KS9B(p) нет изображения OSD есть, каналы настраиваются, звук есть.
проц- TDA9351PS/N3/3
sound-MSP3400D
память A81DC
кадровая LA78045
Питание в норме, проверил цепочку ABL на 49 pin проца 0.06V
на 50 pin 3.2v проверил Q205, C233, DZ209, R211, R258. ставил чистую память, прошитую память, тоже самое.
в сервисе при замене в ячейке АКВ с 0 на 1 появляется изображение как на рис.
ДОБАВЛЕНО 06-09-2007 10:55
ДОБАВЛЕНО 06-09-2007 11:27
Я знаю что эта проблема уже обсуждалась на форуме но то что предлагалось я уже проверил результат 0 |
VladimirP
| Замени на плате кинескопа диоды D501,2,3 на новые.Можно на аналогичные, но новые.Иногда помогает. |
woodi
