Jahn
Заменил кинескоп на другой с широкой горловиной, получил уменьшенную картинку (пропорциально со всех сторон). Кондером в строчной расширил горизонталь, а по вертикали (подстроичником) снизу возникает заворот, при этом сверху картинка уходит за экран, при центровке заворот увеличивается-ниже некоего предела не опустить и не расширить-возникает заворот. Можно-ли решить проблему аппаратно или только сервис-меню? |
vitamax
R кадровых катушек одинаковое???  |
Jahn
Разное, а на сколько не помню, но можно все раскрутить и померить, если надо, если поможет в дальнейшем |
Kolupalkin
Нет там сервиса ,попробуй уменьшить резистор (ОС)с коннденсатора на корпус. |
Jahn
БУНЯ
Верный друг сайта
Jahn писал: | Разное, а на сколько не помню, но можно все раскрутить и померить, если надо, |
Jahn, кому надо???? форуму??? В первую очередь это тебе надо, а потом остальным, чтобы тебе помочь. |
Jahn
Прошу прощения, я первый раз общаюсь в форуме, обязательно исправлюсь |
vitamax
Jahn надень старую оску и сделай сведение. |
Jahn
Vitamax! У кинескопов горловины разные, на родной ОС 9,6ом на новой 10,6 |
vitamax
забыл. разница в кадровых катушках небольшая.должно было пройти без проблем.тагда смотри кадровую. |
Jahn
Vitamax! Резистор 1к на корпусе и электролит 1000мкф, это сопротивление уменьшить? |
sergeih
Jahn, резистор R420 (4,7 ом) попробуй уменьшить, хотя я сомневаюсь что это поможет, у всех этих акаев такая проблема встречается, когда кин переставляеш, кстати а как ты центровку производиш ? Там ведь нет регулятора, или свой подключил ? |
Ильич
Цитата: | получил уменьшенную картинку (пропорциально со всех сторон). |
А как с напругами с БП, питание кадровой?
Цитата: | Резистор 1к на корпусе и электролит 1000мкф, это сопротивление уменьшить? |
Нет другое:
Jahn
Шериф! Благодарю за отклик, правила буду соблюдать! С центровкой-это я пенку дал, крутил v.hold, вверху менялось, а кадры стояли, вот и лопухнулся.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 13:37
Ильич! На родном севшем кинескопе геометрия правильная. За фото спасибо, а то инет через сотовый (pdf-а нет), поэтому ни схем, ни мануалов |
