Akai CT2107D После замены кинескопа проблема с геометрией | |||||
| Jahn 06/09/2007 22:27 |
Заменил кинескоп на другой с широкой горловиной, получил уменьшенную картинку (пропорциально со всех сторон). Кондером в строчной расширил горизонталь, а по вертикали (подстроичником) снизу возникает заворот, при этом сверху картинка уходит за экран, при центровке заворот увеличивается-ниже некоего предела не опустить и не расширить-возникает заворот. Можно-ли решить проблему аппаратно или только сервис-меню? |
| vitamax 06/09/2007 22:57 |
R кадровых катушек одинаковое??? ![]() |
| Jahn 06/09/2007 23:09 |
Разное, а на сколько не помню, но можно все раскрутить и померить, если надо, если поможет в дальнейшем |
| Kolupalkin 06/09/2007 23:09 |
Нет там сервиса ,попробуй уменьшить резистор (ОС)с коннденсатора на корпус. |
| Jahn 06/09/2007 23:13 |
На кадрах? |
| БУНЯ 06/09/2007 23:16 |
Jahn, кому надо???? форуму??? В первую очередь это тебе надо, а потом остальным, чтобы тебе помочь. |
| Jahn 06/09/2007 23:22 |
Прошу прощения, я первый раз общаюсь в форуме, обязательно исправлюсь |
| vitamax 06/09/2007 23:37 |
Jahn надень старую оску и сделай сведение. |
| Jahn 06/09/2007 23:44 |
Vitamax! У кинескопов горловины разные, на родной ОС 9,6ом на новой 10,6 |
| vitamax 06/09/2007 23:54 |
забыл. разница в кадровых катушках небольшая.должно было пройти без проблем.тагда смотри кадровую. |
| Jahn 07/09/2007 00:23 |
Vitamax! Резистор 1к на корпусе и электролит 1000мкф, это сопротивление уменьшить? |
| sergeih 07/09/2007 07:42 |
Jahn, резистор R420 (4,7 ом) попробуй уменьшить, хотя я сомневаюсь что это поможет, у всех этих акаев такая проблема встречается, когда кин переставляеш, кстати а как ты центровку производиш ? Там ведь нет регулятора, или свой подключил ? |
| Ильич 07/09/2007 10:52 |
А как с напругами с БП, питание кадровой?
Нет другое: |
| Jahn 07/09/2007 12:21 |
Шериф! Благодарю за отклик, правила буду соблюдать! С центровкой-это я пенку дал, крутил v.hold, вверху менялось, а кадры стояли, вот и лопухнулся.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 13:37 Ильич! На родном севшем кинескопе геометрия правильная. За фото спасибо, а то инет через сотовый (pdf-а нет), поэтому ни схем, ни мануалов |
