САПФИР 37 ТЦ-7211, проблема с кадровой.
ANDR
Сообщение #1 От 29/01/2006 08:22 цитата
САПФИР 37 ТЦ-7211
Процессор SAA5564PS/M3/0182.Видеопроцессор TDA8842S1.
Блок питания собран на TDA4601D.
Кадровая развертка TDA9302A.
Снизу поджато изображение.
Помогите с сервисным кодом.
Лев
Лев
Сообщение #2 От 29/01/2006 10:10 цитата
ANDR, Пробуй.......
Вход в сервисный режим: выключить ТВ в st-by, на ПДУ RC0201 нажать кнопку MUTE и
включить ТВ в рабочий режим.
ANDR
Сообщение #3 От 30/01/2006 18:37 цитата
К сожелению этот сервисный код не подходит.
Лев
Лев
Сообщение #4 От 30/01/2006 19:59 цитата
почему не подходит нажимал кнопку МУТЕ и ещё какую?
но вот тебе с телемастера попробуй
Набрать код с пульта 0625596 и плюс в квадратике---должна появиться надпись SAM
ANDR
Сообщение #5 От 30/01/2006 21:45 цитата
Держал нажатой кнопку МУТЕ на ПДУ и сетевой кнопкой влючал телек.
Да, вообщем, пробовал по-разному. И этот код с телемастера в первую очередь проверял.
Прошивки разные ставил.Если знать какие биты поменять.
Пульт правда не родной -рубиновский , MUTE срабатывает.
Лев
Лев
Сообщение #6 От 30/01/2006 22:34 цитата
не телек должен быть в дежурке, нажимаешь МУТЕ и на переключение програмы одновременно типа
сетевую кнопку не трогаешь
ANDR
Сообщение #7 От 31/01/2006 20:48 цитата
Лев! Сегодня полдня мучил этот аппарат , а в сервис так и не вошел.
Самое главное , что с родной памятью размер по вертикали нормальный,
но все заблокировано (включена защита от детей),а снять эту защиту можно
через МЕНЮ. Все просто . Только это самое МЕНЮ не выходит.
Ставлю память с прошивкой с ИНЕТА под эту модель ТВ-- все прекрасно работает,
замок тоже можно и снять , и поставить. Но размер по вертикали снизу поджат.
Пока в сервис войти так и не удалось.
Лев
Лев
Сообщение #8 От 31/01/2006 21:26 цитата
Лев писал:
по другим источникам нужно набрать:
Набрать с ПДУ код 062596[+] , на экране появится надпись SAM
получаеться без одной 5
Ещё есть варианты, замкнуть какуето ногу проца, но пока не нашёл какую
ANDR
Сообщение #9 От 01/02/2006 18:17 цитата
Лев! Огромное спасибо!
Все получилось. Действительно пятерка была лишней.
