кар
Здравствуйте все! Неисправен телевизро POLAR 54TV4029/ Собран на видеопроцессоре TDA 9381PS/N2/1I1246
CC454B
K3K283
Polar 1.1
При включении экран сильно засвечен,линии обратного хода.SCREEN работает.180 вольт на плату кинескопа приходит, на контактах RGB на плате кинескопа по 2 вольта.Видео усилитель собран на TDA 6107JF.В чем может быть проблема. С уважением .Юрий |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| 180 приходят на плату или на 6107? |
sergeih
Ну во первых проверь напряжение питания на 6107 (180 вольт) ,во вторых поменяй 6107 ,в третих перешей память , и наконец меняй проц  |
alex-tv
| Память можешь ставить чистую, у меня дома такой телик- работает с чистой. |
MIG
| А если SCREEN вывести полностью на мин. - экран не темнеет? |
кар
| Питание приходит прямо на микросхему ---6107---180 вольт есть на ней. SCREENом нельзя сделать екран полносью темным. Если его добавлешь начинают выбивать строки и телик уходит в защиту. С уважением.Юрий |
Kosarev
| Частый вылет TDA 6107JF приводит к такому результату,начинать нужно именно с нее. |
кар
| У меня есть исправная TDA 6103--видеоусилитель от SAMSUNGA. Схема включения совпадает с TDA 6107/ Можно ли ее попробовать. Юрий |
Konstantin
квас
| Меняй TDA 6107JF. Были такие проблемы не однажды. |
кар
| Поменл 6107,все заработало .Всем огромное спасибо.Юрий |
Бут
У кого-нибудь есть схема на POLAR модель 54CTV4029 |
Альберт.
| Бут писал: | У кого-нибудь есть схема на POLAR модель 54CTV4029 |
отправил |
Бут
На Polar 54CTV4029 . Нет изображения, Тюнер исправный, все режимы на нем нормальные. На экране высвечивается нет сигнала. Подскажите в чем причина.
Добавлено 05/03/2006 16:09
Альберт спасибо!!! |
Альберт.
| Бут писал: | На Polar 54CTV4029 . Нет изображения, Тюнер исправный, все режимы на нем нормальные. На экране высвечивается нет сигнала. Подскажите в чем причина.
начни с памяти, проверь опции тюнера.
аппарат стартует с чистой. Останется подкорректировать кадровую. |
SergRoms
| Поделитесь схемой на POLAR модель 54CTV4029. |
sergeih
| SergRoms, напишите участнику в личку или создайте отдельную тему здесь |
