Мухамед
Телевизор показывает но по всему экрану тонкие, белые, горизонтальные линии, вчём дело?  |
yurikel
| попробуй ускоряющее отрегулировать. |
AlexE
Мухамед
| Попробавал оба варианта, без результата. |
РОМА1975
| с FBT 4 нога надо электролит поднять(замени если под ним сухо) и потом проверь напряжения с FBT |
MIG
| Мухамед писал: | | тонкие, белые, горизонтальные линии |
Это линии ОХЛ? (горизонталь под углом) или чисто горизонтальные? |
Мухамед
Siedler
А 200В на оконечники приходят-то ?  |
Морозик
| Я знаю.Неиправна керамика на входе кадровой микросхемы! Это если линии хаотично возникают. |
Мухамед
| РАСТОЯНИЯ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ К НИЗУ ЭКРАНА НЕМНОГО УВЕЛИЧИВАЮТСЯ. 200В НА ОКОНГЕЧНИКЕ ЕСТЬ. |
Лев
ЕСЛИ ускоряющее ВЫКРУТИТЬ В ЛЕВУЮ СТОРОНУ
телевизор так-же будет показывать? |
Мухамед
MIG
| Не гасятся линии ОХЛ, а какая кадровая стоит? |
Мухамед
FiLLL
Купил "daewoo KR29F1-MT" не прошло 20 дней потух. Это уже второй телек этой марки с проблеммами  |
Лев
| Мухамед, Если отсоеденить накал с кинескопа линии остаются? |
MIG
| Цитата: | | Если отсоеденить накал с кинескопа линии остаются? |
А если отключить напряжение от лампочки, она разве будет светить?!
Мухамед, а по НЧ линии тоже присутствуют? |
Лев
Алхимик, подумай..........
| Цитата: | ЕСЛИ ускоряющее ВЫКРУТИТЬ В ЛЕВУЮ СТОРОНУ
Мухамед, Без изминений. |
MIG
| Лев писал: | | Мухамед, Если отсоеденить накал с кинескопа линии остаются? |
| Лев писал: | | Алхимик, подумай.......... |
Кому подумать?  |
Лев
Подумай, чтоб ты подумал, если он написал к примеру- что линии остаются при одключённом накале  |
