Beko - нет изображения и звука
bek_san
bek_san
Сообщение #1 От 01/03/2005 17:02 цитата
Beko на 51 диагональ замучил меня. Растр есть, все функции меню функционируют, а изображения и звук нет. недовольство, огорчение
Режимы питания +5, +12, +17, +125 в норме.
Заменил тюнер, IF блоки. Режимы у них в норме.
Если кто сталкивался с этой бедой то прошу совета.
Данные по телику сегодня не смогу - сообщу попозже. Прошу помощи
Caша
Caша
Сообщение #2 От 01/03/2005 17:11 цитата
bek_san писал:
А шумы есть?
bek_san писал:
Заменил тюнер,IF блоки. режимы у них в норме.
Мерял напруги прямо на ногах тюнера?Если тюнер цифровой,проверь наличие импульсов на шине I2C.
Возможно,в сервисе надо выбрать другой тип тюнера.
ФАРТ
Сообщение #3 От 01/03/2005 18:14 цитата
bek_san писал:
Данные по телику сегодня не смогу -сообщу попозже. Прошу помощи
Именно с последнего и начинать надо. Сообщи также полное наименование процессора, тип шасси и тип тюнера. А также наличие генератора.
BEFS
BEFS
Сообщение #4 От 01/03/2005 22:11 цитата
Это шасси 10.3, тюнер цифровой, но сервиса никакого нет, надо проверить прохождение ПЦТС до тда4580, если ОК то уровни ярк. и контр, сигнал бланк, строб ну и тд. Схем в Бишкеке навалом на эту модель.
teledok
teledok
Сообщение #5 От 02/03/2005 13:33 цитата
bek_san, а по видеовходу что?
Подгорстан
Сообщение #6 От 03/03/2005 00:07 цитата
bek_san, про 31 вольт не забудь...Может у тебя просто нет настройки?
bek_san
bek_san
Сообщение #7 От 03/03/2005 07:18 цитата
Всем привет. Довожу данные на эту модель. Beko мод. 72Х
SDA20160, TEA2029, TDA4580, SDA2526, X24022, тюнер 2002ЗРНС
PD6241. Заменил в блоке микросхему TDA5931 в блоке IF.
teledok, Привет. Проверить видеовход не смог так-как при нажатии AV высвечивает Р1 то-есть номер канала. Скорее еще не переключает ТВ на АV.
Подгорстан, Привет. Напряжение настройки 31 вольт на какой ножке тюнера? На той, на которую подано 30 из (200В через делитель и стабилитрон)?
bek_san
bek_san
Сообщение #8 От 04/03/2005 13:06 цитата
Всем привет. При нажатии search и up он начинает листать каналы. Больше ничего. Незнаю может в сервисе или память.
I2B
