Beko - нет изображения и звука | |||||
| bek_san 01/03/2005 17:02 |
Beko на 51 диагональ замучил меня. Растр есть, все функции меню функционируют, а изображения и звук нет.
Режимы питания +5, +12, +17, +125 в норме. Заменил тюнер, IF блоки. Режимы у них в норме. Если кто сталкивался с этой бедой то прошу совета. Данные по телику сегодня не смогу - сообщу попозже. ![]() |
| Caша 01/03/2005 17:11 |
А шумы есть?
Мерял напруги прямо на ногах тюнера?Если тюнер цифровой,проверь наличие импульсов на шине I2C. Возможно,в сервисе надо выбрать другой тип тюнера. |
| ФАРТ 01/03/2005 18:14 |
Именно с последнего и начинать надо. Сообщи также полное наименование процессора, тип шасси и тип тюнера. А также наличие генератора. |
| BEFS 01/03/2005 22:11 |
Это шасси 10.3, тюнер цифровой, но сервиса никакого нет, надо проверить прохождение ПЦТС до тда4580, если ОК то уровни ярк. и контр, сигнал бланк, строб ну и тд. Схем в Бишкеке навалом на эту модель. |
| teledok 02/03/2005 13:33 |
bek_san, а по видеовходу что? |
| Подгорстан 03/03/2005 00:07 |
bek_san, про 31 вольт не забудь...Может у тебя просто нет настройки? |
| bek_san 03/03/2005 07:18 |
Всем привет. Довожу данные на эту модель. Beko мод. 72Х
SDA20160, TEA2029, TDA4580, SDA2526, X24022, тюнер 2002ЗРНС PD6241. Заменил в блоке микросхему TDA5931 в блоке IF. teledok, Привет. Проверить видеовход не смог так-как при нажатии AV высвечивает Р1 то-есть номер канала. Скорее еще не переключает ТВ на АV. Подгорстан, Привет. Напряжение настройки 31 вольт на какой ножке тюнера? На той, на которую подано 30 из (200В через делитель и стабилитрон)? |
| bek_san 04/03/2005 13:06 |
Всем привет. При нажатии search и up он начинает листать каналы. Больше ничего. Незнаю может в сервисе или память. |
