schneider tv9.1 нет звука
shayba
Сообщение #1 от 14/06/2005 19:13 цитата
schneider шасси tv9.1 нет звука ни с радиоканала ни со скарта.на экране блымает надпись моно.стрельнул тдкс после этого такая ерунда.мсп 34 подкидывал,память перешивал.как с этим боротся?
YuriBy
Сообщение #2 от 14/06/2005 19:59 цитата
Смотри питание МСП +8в, ну и пистоны, непропаи и т.д.
shayba
Сообщение #3 от 14/06/2005 20:23 цитата
питание и пайки в норме.в форуме проскакивали подобные ситуации,но вроде никто толком не поборол.и чего мелькает надпись моно?
vovchik
vovchik
Сообщение #4 от 14/06/2005 21:50 цитата
посмотри на ножке reset на мсп..там бывает микротрещина или обрыв...
andyli
Сообщение #5 от 14/06/2005 23:29 цитата
Был похожий вариант в TV17 - и память перешивал (с такого же шасси) но видимо модель была другая. После установки чистой памяти звук пошел- только коррекцию подправил.
VRV
VRV
Сообщение #6 от 15/06/2005 11:24 цитата
shayba если MSP исправна то :
1. На MSP должно присутствовать 5 и 8 вольт.
2. В районе тюнера микротрещина у SMD компонентов, иногда под ними и на глаз не видно приходится выпаивать.
3. Обрыв по шине reset от проца до MSP .
4. Ну и конечно пистоны.
shayba
Сообщение #7 от 15/06/2005 19:45 цитата
сегодня рыл дальше,проц постоянно сбрасывает мсп т,е сброс с периодичностью пару секунд
shayba
Сообщение #8 от 16/06/2005 21:16 цитата
"Palladium" TV-101. Возможно ли активировать DK? С Конфуцием я в общем согласен, на счет кошки. Но,говорят, не легче найти негра в темной комнате, особенно если у него выбиты зубы и выколоты глаза. Вторая доктрина оставляет больше шансов...
Desc
Desc
Сообщение #9 от 29/06/2007 10:53 цитата
Тоже самое произошло при смене MSP,родная давала вместо звука шипение после замены,снята с исправного апарата,мигает надпись МОНО и в такт с надписью щелчки в динамиках.
Руслан
Сообщение #10 от 30/06/2007 10:49 цитата
Desc, вроди как не новенький, а темы старые зачем подымать изучика правила и освежи память!!!!
