schneider tv9.1 нет звука | |
| shayba 14/06/2005 19:13 |
schneider шасси tv9.1 нет звука ни с радиоканала ни со скарта.на экране блымает надпись моно.стрельнул тдкс после этого такая ерунда.мсп 34 подкидывал,память перешивал.как с этим боротся? |
| YuriBy 14/06/2005 19:59 |
Смотри питание МСП +8в, ну и пистоны, непропаи и т.д. |
| shayba 14/06/2005 20:23 |
питание и пайки в норме.в форуме проскакивали подобные ситуации,но вроде никто толком не поборол.и чего мелькает надпись моно? |
| vovchik 14/06/2005 21:50 |
посмотри на ножке reset на мсп..там бывает микротрещина или обрыв... |
| andyli 14/06/2005 23:29 |
Был похожий вариант в TV17 - и память перешивал (с такого же шасси) но видимо модель была другая. После установки чистой памяти звук пошел- только коррекцию подправил. |
| VRV 15/06/2005 11:24 |
shayba если MSP исправна то :
1. На MSP должно присутствовать 5 и 8 вольт. 2. В районе тюнера микротрещина у SMD компонентов, иногда под ними и на глаз не видно приходится выпаивать. 3. Обрыв по шине reset от проца до MSP . 4. Ну и конечно пистоны. |
| shayba 15/06/2005 19:45 |
сегодня рыл дальше,проц постоянно сбрасывает мсп т,е сброс с периодичностью пару секунд |
| shayba 16/06/2005 21:16 |
"Palladium" TV-101. Возможно ли активировать DK? С Конфуцием я в общем согласен, на счет кошки. Но,говорят, не легче найти негра в темной комнате, особенно если у него выбиты зубы и выколоты глаза. Вторая доктрина оставляет больше шансов... |
| Desc 29/06/2007 10:53 |
Тоже самое произошло при смене MSP,родная давала вместо звука шипение после замены,снята с исправного апарата,мигает надпись МОНО и в такт с надписью щелчки в динамиках. |
| Руслан 30/06/2007 10:49 |
Desc, вроди как не новенький, а темы старые зачем подымать изучика правила и освежи память!!!! |
