iklad
| Добрый вечер. Требуется помощь. GoldStar CF-20E20B шасси MC-41B. Неисправность такова: нет изображения, растр и звук есть , при управлении с пульта и ПУ выполняет все функции без отображения на экране. При убавлении яркости с пульта появляются ЛОХи. Все пит. напр. в норме, единственное с ТДКС вместо 180V показывает 200V . Слабая осциллограмма –Y, цветовые отсутствуют хотя напр. в норме 5.5В Далее , м-мы : GS8434-16A, TA8690AN, TA8750AN. Фактически все напр. в норме, 8690-40 нога (COLOR CON.) вместо положенных 4.0В, поставлено всего 0.7В , вынемаю ногу из панели напр. увеличивается, а изменений никаких.,Y,R,B осциллограммы как указано выше. Скачал схему, процессор GS8434-03A надеюсь отличия небольшие, а остальное как в телевизоре. Можно сказать 8690 готова, но менял на новую, ситуация та же. Может кто-нибудь, что-нибудь подбросит по этому поводу. |
Морозик
| Цитата: | | вынемаю ногу из панели напр. увеличивается , а изменений никаких.,Y,R,B осциллограммы как указано выше . , | До нормы увеличивается? ОТЛ проверил? Строб? Хотя скорее всего
виновата, конечно TA8690AN, |
sergeih
В схемке есть такая маленькая микросхемка ( стоит возле тюнера) AV-TV -коммутатор название плохо помню что -то вроде LA 72.... короче возле тюнера стоит сам найдеш ,вот её меняй !!!
Добавлено 04/02/2006 14:30
ЕЁ можно проверить без замены ,просто перемкнув напрямую входы - выходы видеосигнала. |
Веонард
| Не, эта не комутатор! Высветки OSD нет, при комутаторе она идёт. Похоже на обвязку TA8690AN, или по выходным видеоусилителям. К последнему больше склоняюсь. Неверное напряжение на 40 ноге может быть из за регулировок параметров изображения (мы же их не видим - убрана насыщенность, контраст ). Морозик - прав, нужны измерения! Особенно строб. |
iklad
| Спасибо что откликнулись.С пульта просто автоматически уже знаю все настройки.Напр. на 40 ноге при вынимании поднимается до 3,6В . Цветораз. сигналов уже нет с 8690, Y-есть но кажется по амлетуде заниженый, у меня осцеллограф "детский".Строб. с 21ног. есть и хороший. TV-AV ПТЦС есть .Может быть 8690 которая была новая, совсем уж не "новая". |
sergeih
| Стабилизатор на 8 вольт смотри ! |
AS
| sergeih писал: | | Стабилизатор на 8 вольт смотри ! | sergeih, только не на 8 а на 9 вольт. |
sergeih
| AS писал: | | sergeih писал: | | Стабилизатор на 8 вольт смотри ! | sergeih, только не на 8 а на 9 вольт. |
Ага на 9 ,доработался ужо  |
iklad
Нашёл кое что ещё , на 54 ноге 8690 –0 должно быть 3,9В , на этой ноге стоит ключ на С3198Y управляющийся с 49 ноги GS8434-16A (V-MUTE) , снимаю напр. с базы появляется изображение OSD отсутствует хотя всеми настройками можно управлять, при этом начинает греться КРЕНка на 9В которая стоит в паре у ТДКС , стабилитрон показывает 8.7В
Спасибо всем , собака была зарыта стабилитроне на 6.1В в цепи GS8434 на 2 ноге, не было осциллограммы проверяю- дохлый. Такого не было поставил на 5,6В , работает. Ещё раз всем огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!  |
