Тимур
Телевизор Daewoo шасси CP-320. LA7685J
Пришёл с дохлым блоком питания.
Заменил все ёмкости в том числе по В+ телевизор заработал, только при приёме SECAM срыв синхронизации и нет цвета (цветовой мусор).
Впечатление, что включен NTSC . Схема коммутации мудрёная. При приёме Pal переводишь в режим SECAM - цвет остаётся, при переключении на NTSC 4,43 - как положено черезстрочка по цвету, при переключении на NTSC 3.58 - цвет пропадает. При приёме SECAM переводишь в Pal срыв синхронизации продолжается, при переключении на NTSC 4,43 - остаётся так - же, но при переводе в NTSC 3.58 NT срыв убирается, изображение чёткое и устойчивое, но нет цвета!
Вот такое безобразие!!!
У кого если было нечто подобное просьба ответить.
Спасибо ! |
