SONY KV-29FX65E шасси AE-5 , светодиод мигает два раза
telemaster77
telemaster77
Сообщение #1 От 26/03/2007 08:59 цитата
Принесли с дефектом "не включается и мигает светодиод четыре раза " . После замены в строчке транзистора (С5480) происходит секундный запуск и потом отключается . Светодиод мигает теперь два раза . Подскажите кто знает где копать .
Руслан
Сообщение #2 От 26/03/2007 11:53 цитата
telemaster77, Бери лопату, подмигивание копай строку.
VladimirP
Сообщение #3 От 26/03/2007 12:37 цитата
В первую очередь проверяются полевые транзисторы Q6805, Q6806 в цепях коррекции - не удивлюсь, если один из них будет пробит накоротко.Заменить можно любым другим с похожими параметрами по току и напряжению.Из описания работ не понятно какой транзистор вы заменяли - Q6803(верхний) или же Q6804(нижний)?
Master47
Master47
Сообщение #4 От 26/03/2007 13:51 цитата
Для АЕ-5
Ошибки, индицируемые светодиодом
Error LED Error Count
No error 00
Not allowed (may be confused with Sires response flash) 01
Over Current Protection 02
Over Voltage Protection 03
Vertical Protection 04
AKB 05
H-Protection 06
Speaker Protection 07
General IIC Line 0 error 08
MEGATEXT 09
NVM 10
Main colour decoder 11
Feature Box 12
D/A converter 13
Backend 14
Multi sound processor 15
Auto Wide 16
External RAM 17
sergeikarp
Сообщение #5 От 27/03/2007 10:05 цитата
Да тут типовуха мужики -- FBT , Q6804 C5480 , как следствие обрыв R6895 и R6896. Полевики коррекции проверь, иногда тоже выбивает .Не обращай внимание на моргания - часто дурят.
Только ставь всё оригенальное , иначе повтор будет !!!!!
telemaster77
telemaster77
Сообщение #6 От 27/03/2007 10:38 цитата
Всем спасибо ! Про резисторы я забыл написать их вместе с транзистором махнул , полевики норма . Остаётся тока FBT проверть . улыбка
Master47
Master47
Сообщение #7 От 27/03/2007 14:34 цитата
telemaster77, а что его проверять, и так ясно, что дохлый, типовой случай.
