Start 2916P Кадровая (РЕШЕНО)
Fordrulit
Fordrulit
Сообщение #1 От 13/10/2007 17:34 цитата
Start 2916P Шасси TH29PNL-A
Кадровая LA78041 Заворот снизу на полэкрана все емкостя проверил Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 18:50
питание 15 и 13 есть и с прогревом опускается немного вниз.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 13/10/2007 19:20 цитата
Емкостя проверил заменой?
Если шины питания + и - в норме, т.е. диод, конденсатор, резистор, то меняй 78041.
Так же может быть в этом случае увеличение номинала резюка по минус 15в.
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 13/10/2007 21:40 цитата
Сегодня делал,ёмкости( 2 ! ) по питанию кадров 100X35 замени .
Поставь 220X35 (уменьшился нагрев кадровой градусов на 10).
Vladyk
Сообщение #4 От 14/10/2007 00:32 цитата
Fordrulit, А в ремонт принесли с кадровой, или по началу с БП. Может завышал напряжения.
alexsiv
Сообщение #5 От 14/10/2007 09:22 цитата
Fordrulit, читай здесь http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html.
Fordrulit
Fordrulit
Сообщение #6 От 14/10/2007 11:00 цитата
Всем большое спасибо!Причина была в емкостях 100*35 по питанию и резюк поменял
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 14/10/2007 12:35 цитата
Fordrulit, Тебе о емкостях сразу намекнули. подмигивание И на будуещее - если нет приборора по проверке ESR, то лучше сразу менять на новые. классно!
Отметь тему как "РЕШЕНО"
NEXXT
NEXXT
Сообщение #8 От 14/10/2007 17:18 цитата
а вобще я например ремонт 29 start-ов начинаю с замены емкостей по питанию кадровой да еще и ставлю их на длинных ногах так как старты эти емкостя поставили вплотную с резистором 2вт по в+ на землю и он греется и греет эти емкости
Юрий
Юрий
Сообщение #9 От 14/10/2007 21:29 цитата
NEXXT, Аналогично! Поставил на длинные ноги и наклонил от резика в противоположную сторону смех
serSvirid
Сообщение #10 От 18/01/2009 15:29 цитата
Start шасси TH29PNL-A привезли с заворотом снизу на полэкрана. Начал с ёмкостей в обвязке кадровой, нашол сухой С406 100*35 по питанию, заменил на 220*63, телик вообще перестал включаться. Подкидывание LA78041 резулатата не принесло, при выпаивании С406 телик начинал работать но с заворотом снизу на полэкрана.
В последствии был обнаружен конденсатор С472 (стоит возле TDKS) 100*35 - после его замены на 220*63 телевизор начал нормально работать.
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 18/01/2009 17:30 цитата
serSvirid, создай отдельную тему. недовольство, огорчение в чужие темы не залазий
P
