screen21
Проблема такова.Скачат кадры и нету синхронизации.
И что интересно в метровом диапазоне и дмв до 30 канала скачат после 30 идеальная картинка по AV тоже всё ОК. Барабашка? |
sergeih
может сигнал такой идет ?
какой истошник сигнала, кабельная сеть ? |
Руслан
мастер-ломастер
| Руслан ля Франце виноват СЕКАМ? |
RUZIK40
| screen21 писал: | | после 30 идеальная картинка по AV тоже всё ОК |
| Руслан писал: | | нет ля Франце. |
Не вижу связи между стандартом Франции и 30 нашим частотным каналом.
Может неисправность тюнера или помехи внутрение или внешние, хотя в таком широком диапазоне и с четкой границей, не представляю что бы это могло быть.
Возьму сравню тв частоты сейчас. ..... Связи не увидел. |
screen21
Сигнал обычная антена.Я тоже подумал что может быть антена потом привёз к себе от клиента включил тв тест тоже самое.
Проверил питание всё ок.
ДОБАВЛЕНО 27-07-2007 07:35
Внешне неисправность напоминает если включить в розетку неисправный
фен или електробритву и на экране чёрт знает что делается |
Руслан
| мастер-ломастер писал: | | Руслан ля Франце виноват СЕКАМ? |
нетушки не будет синхронизации ,переключить можно с морды.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 10:16
RUZIK40, было много раз правда в тюнера микра дохла. |
screen21
| Поменял тюнер всё ОК. Всем спасибо за участие. |
