GRUNDIG (CUC1826) M72-100 | |||||
| screen21 26/07/2007 14:32 |
Проблема такова.Скачат кадры и нету синхронизации.
И что интересно в метровом диапазоне и дмв до 30 канала скачат после 30 идеальная картинка по AV тоже всё ОК. Барабашка? |
| sergeih 26/07/2007 15:28 |
может сигнал такой идет ?
какой истошник сигнала, кабельная сеть ? |
| Руслан 26/07/2007 15:38 |
screen21,
нет ля Франце. |
| мастер-ломастер 26/07/2007 18:24 |
Руслан ля Франце виноват СЕКАМ? |
| RUZIK40 26/07/2007 18:43 |
Не вижу связи между стандартом Франции и 30 нашим частотным каналом. Может неисправность тюнера или помехи внутрение или внешние, хотя в таком широком диапазоне и с четкой границей, не представляю что бы это могло быть. Возьму сравню тв частоты сейчас. ..... Связи не увидел. |
| screen21 27/07/2007 07:29 |
Сигнал обычная антена.Я тоже подумал что может быть антена потом привёз к себе от клиента включил тв тест тоже самое.
Проверил питание всё ок. ДОБАВЛЕНО 27-07-2007 07:35 Внешне неисправность напоминает если включить в розетку неисправный фен или електробритву и на экране чёрт знает что делается |
| Руслан 27/07/2007 09:15 |
нетушки не будет синхронизации ,переключить можно с морды. ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 10:16 RUZIK40, было много раз правда в тюнера микра дохла. |
| screen21 29/07/2007 10:30 |
Поменял тюнер всё ОК. Всем спасибо за участие. |
