Сокол 51ТЦ6153 завышены напряжения вторички
Vanka
Сообщение #1 От 21/01/2009 09:12 цитата
Сокол 51ТЦ6153 шасси A-2010 напряжение 160В вместо 123В по схеме, остальные напряжения вторички 16 и 15В тоже завышены на 2-3В, светодиод дежурки горит, при попытке включить -напряжения проваливаются и опять все возвращается в исходный режим.
Питание на TDA16846 (пробовал менять) - 10В
Проверил номиналы резисторов, заменил электролит, тр-р SPA04N60C2 менял на BUZ91 - эффект тот же
Напряжение на линейном стабилизаторе KA7632 (во вторичке) - запрещены - соответственно все остальное не работает, кроме звука.
Помогите что делать дальше.
Если копать через лампу во вторичке, то блок уходит в защиту с частотой 0,5 в сек
MASTER+
Сообщение #2 От 21/01/2009 10:52 цитата
Сразу повесь лампу - замерь, далее проверка ТДКС или ремонт БП
Vanka
Сообщение #3 От 21/01/2009 10:58 цитата
Я писал с лампой уходит в защиту с частотой 0.5 в секунду: Емкости во вторичке поменял.
Блок уже весь перерыл менял и TDA16846 и транзистор
MASTER+
Сообщение #4 От 21/01/2009 11:01 цитата
Vanka - оптопары нет?
Vanka
Сообщение #5 От 21/01/2009 11:04 цитата
оптопары нет, если что ссылка на схему monitor.net.ru/forum/sokol-51tc6153-download-1899.html
MASTER+
Сообщение #6 От 21/01/2009 11:05 цитата
Vanka - тебе по ссылкам отремонтировать или..?
Замена диодов и ёмкостей.
Vanka
Сообщение #7 От 21/01/2009 11:11 цитата
Диоды пробовал менять, Емкости проверить пока нечем, электролит заменил на новый, керамические пробовал менять на другие
В том то и дело, что говорю же что весь блок перерыл.
Может TDA16846 еще раз попробовать заменить
MASTER+
Сообщение #8 От 21/01/2009 11:13 цитата
Vanka писал:
Электролиты вторички заменить, особенно по +B.
Нечем - ломай дальше. голливудская улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 21/01/2009 16:51 цитата
MASTER+ писал:
MASTER+, ТДКС тут не причем, напряжение по В+ увеличенное !
Vanka, проверяй элементы обратной связи, резисторы на обрыв или увеличение номинала, керамические конденсаторы подменой
Vanka писал:
она не причем, просто элементы проверяй внимательно, вот и все, диод VD205 и резистор 211 проверь, диод заменой
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 22/01/2009 02:35 цитата
Vanka, возьми здесь http://archive.espec.ws/section741/file14645.html мануал и почитай, как работает этот БП.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 02:41
Там и схема без оптопары.
serebro
serebro
Сообщение #11 От 22/01/2009 06:16 цитата
sergeih писал:
классно!
Пояло
Пояло
Сообщение #12 От 22/01/2009 19:42 цитата
Если схема работает, но выдает большее напряжение .Смотри подетально сопротивления и кондеры (изменили свой наминал на 100%)
Схема простая как 3 копейки. МЕРЬ ПРИБОРОМ НАМИНАЛЫ!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 22/01/2009 21:04 цитата
Vanka, да вестэловское шасси PT92 и вперёд! Чё ты ..чишь мозг?
Vanka
Сообщение #14 От 24/01/2009 12:53 цитата
Не знаю после каких моих манипуляций (промерил всё, пробовал менять почти всё) - похоже какой-то кондер керамический(проверять какой именно не стал), но блок питания с лампочкой во вторичке завелся!!
Подключил ТДКС - ?... та же картина, как в первом посте. Поменял ТДКС - аппарат заработал.
Напряжения в рабочем режиме в норме, но в дежурке 153B!!, если это номально, то тему можно закрывать - неисправен был и блок питания и ТДКС
MASTER+
Сообщение #15 От 24/01/2009 13:11 цитата
MASTER+ писал:
классно!
Oлег
Oлег
Сообщение #16 От 24/01/2009 19:40 цитата
Vanka писал:
в дежурке 153B
Пока не имею возможности скачать схему (на работе есть), вопрос, а электролит по строке на 200 или 160V?
Если 200, закрывайте да отдавайте, если 160 - погоняйте дня 2, если нормально, то посоветуйте не оставлять его на ночь в дежурке.
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 24/01/2009 20:57 цитата
Oлег, в схема указаны только ёмкости, напряжений нет недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 24/01/2009 21:05 цитата
мастер-ломастер, Как так нет??? +В = 123в подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #19 От 24/01/2009 21:15 цитата
zarah, я имею ввиду на электролитах рабочее напряжение не указаны недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 24/01/2009 21:21 цитата
мастер-ломастер, Эт точно. улыбка Вот пусть автор и посмотрит. И сделает выводы.
B
