PHILIPS 25PT4475/48 (ch.L9.1E) откл. в дежурку (РЕШЕНО)
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 От 12/09/2008 09:39 цитата
Состав: проц. SAA5564PS/M3/0182; 24c08; видео TDA8844 S1; БП МС44603АР.Проблема: Абсолютно хаотически выключаетса из рабочего режима в дежурку. Может работать часами а может и через несколько минут. После выключения сразу можно включить обратно. Напряжения в норме. Заменил оптрон и TL431- безрезультатно. Обнаружил что срываетса напр на 19п (STANDBY) проца с3,5в на 0. Это процу капут? недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 12/09/2008 09:49 цитата
snoopy писал:
Сам то понял что спросил?
Разделить пробл на питание и т.д. ........................
Вроде не первый день на форуме,темы то через одну.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 От 12/09/2008 10:07 цитата
Иван Василич писал:
Сам то понял. Может не так выразился. Вот от куда проц даёт команду т.е. низкий уровень на БП и тот переходит в дежурку.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 12/09/2008 10:09 цитата
snoopy писал:
Пульт с "залипшей" кнопкой исключён?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 От 12/09/2008 10:13 цитата
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966, АБСОЛЮТНО исключён. Счас буду пробовать отсоединить 19п и подать отдельно 3.5в. Ну и ещё кварц мож прбовать? недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #6 От 12/09/2008 10:19 цитата
snoopy писал:
АБСОЛЮТНО исключён
Тогда так:
1. зайти в сервис и посмотреть вдруг ошибка прописалась
2. обратить внимание на цепь ресет (повторюсь - неоднократно переделывал схему именно имея подобные траблы)
Ну а пропаять и кварц сменить ужо само собой разумеется.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 От 12/09/2008 10:23 цитата
Vlad-1966, А что там с ресетом? Подробнее можно? подмигивание
Vlad-1966
Сообщение #8 От 12/09/2008 10:43 цитата
snoopy писал:
В схему глянь и сравни с типовой допустим SAA5290 (предтеч).
А о том, что эти схемы порой и в L6 и в L9 глючат, я уже где-то писал.
pragmatic
Сообщение #9 От 12/09/2008 10:50 цитата
Был такой LG с непонятками Так я его тряс и пропаивал тряс и пропаивал Оказался непропай хотовской микрухи Еще не работал пульт Пропоял контроллер и все ОКЕЙ По Гендзбергу научно так называется методом простукивания Скорее всего у тебя тоже Проверь пайку классно!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #10 От 12/09/2008 10:54 цитата
pragmatic, Вчера полдня стучал,сгибал и прогревал и охлаждал. подшучивать, дразнить Нуль эмоцый! недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #11 От 12/09/2008 11:01 цитата
pragmatic, Вот к чему пустые посты. Не в теме, но нечто подобное на другом девайсе и надо ляпнуть.
Нех гадать надо делать и знать с чего начинать.
snoopy, Что в сервисе с ошибками?
MASTER+
Сообщение #12 От 12/09/2008 11:03 цитата
Так где заход в сервис и выводы. Далее-
Варианты, кинескоп и регулировка ускоряющего, проверяются первыми.
Vlad-1966
Сообщение #13 От 12/09/2008 11:08 цитата
MASTER+ писал:
Толик привет, это должно отметиться в ошибках, вроде 12 правильно?
MASTER+
Сообщение #14 От 12/09/2008 11:11 цитата
ОК
Влад привет.
ошибка ERR 12 - нестабильный уровень чёрного в видеосигнале.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #15 От 12/09/2008 11:19 цитата
Зашёл в сервисс. Нижняя строчка ERR 11 3 0 7 4.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2008 10:38
Поменял кварц - вырубаетса. Зашёл в сервисс ERR 3 4 11 0 0. Чёто картинка схожая недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #16 От 12/09/2008 11:40 цитата
11 - тюнер, 3 - кадровая, 4 - MSP, 7 - шина, похоже ошибки никогда не сбрасывались. Сбрось и посмотри после очередного выключения.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #17 От 12/09/2008 11:45 цитата
Vlad-1966, Спасибо! Сам по мануалу тоже нашёл. Буду ждать срыва! подмигивание
rao
Сообщение #18 От 12/09/2008 11:55 цитата
у меня был такой дефект с LG, там дефектом оказался кондер 1/160в.в строчнике.Попробуй сменить емкости в Бп и строчнике.
Сообщение #19 От 12/09/2008 12:10 цитата
rao писал:
- пЕши исЧО аФтар ... А в ламповых что у тебя было?
Vlad-1966
Сообщение #20 От 12/09/2008 12:19 цитата
rao писал:
Про этот кондер в лыже уже лет надцать в и-нете инфа в нескольких местах имеется. Кстати указал-бы хоть точно, что стоит по питанию ТМС, а то
rao писал:
в строчнике
R
