CLATRONIC CTV261VT/S - не выключается с пульта [РЕШЕНО]
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 От 06/09/2007 11:24 цитата
Шасси не нашёл. Проц PCA84C640P/030, память 24C01B6, видеопроц TA8659AN. Проблема: жена не нарочно выдернула работающий тв за сетевой шнур, после чего стал не выключаться с пульта. Только сетевой кнопкой. При попытке выключить пультом переходит на другой канал, при продолжительном удержании отключает звук и видео но растр остаётся! недовольство, огорчение Поменял литы в БП - безрезультатно! Может память отшибло? упс! Или процу кирдык? упс! Но остальные функции и с морды и с пульта ОК.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #2 От 06/09/2007 12:07 цитата
Прикалываешься что ли? Там же ключи на разрыв питания строчной развертки. Смотри дохнут BUT11 и A1013, ну может ещё 100кОм по базе А1013.
Ильич
Ильич
Сообщение #3 От 06/09/2007 13:14 цитата
telemexanic писал:
А для начала привести в норму напруги БП, а то все может повториться.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 От 06/09/2007 13:32 цитата
Ильич писал:
На щёт напруг- то всё в норме! А вот telemexanic, прав классно! Правда тут вместо BUT11 стоит С2335 и вот он то и есть сука!!! Так значит должен быть BUT11?
telemexanic
telemexanic
Сообщение #5 От 06/09/2007 13:36 цитата
Обычно BUT11 , а кондёры в первичке БП менять обязательно!
Ильич
Ильич
Сообщение #6 От 06/09/2007 13:58 цитата
snoopy писал:
В норме , пока хорошо не остынет с высунутой сетевой вилкой подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #7 От 06/09/2007 14:11 цитата
snoopy писал:
В рабочем будут в норме , а ты в дежурке померяй , поймешь почему ключи вылетают улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 06/09/2007 14:28 цитата
snoopy писал:
Там могут быть разные транзюки и С3852А - например, главное чтоб по параметрам подходил, а дохнут они именно из-за разгона блока питания, тебе Ильич, уже написал об этом
snoopy писал:
Шасси ненашёл
а его и не надо искать, прародитель этого тв АКАЙ 205 с которого потом шлепали и Шиваки и Амколы и тд и тп голливудская улыбка
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 От 07/09/2007 09:14 цитата
telemexanic писал:
Это уже изначально сделал так как БП
sergeih писал:
черт
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 10:07
telemexanic, Пьем пиво BUT11 и "вернулось счастье дома" !
