p2c
не реботает av,stv2248c,все остальные режимы работают нормально  |
sergeih
Нарушено программное обеспечение
Нуна в сервисе изменить опции
Добавлено 26/08/2006 16:26
Вход в сервис: (MENU) (AV) (ANAL) Чтобы включить AV-входы в Option bite 4 нужно записать цифру 3. |
VikBel
| Вероятнее всего то что написал sergeih, А ещё частенько бывает и 2248 если в AV втыкали что не буть не то. |
p2c
| коментарий,stv2248c,сам монитор работает нет сигнала AV |
VikBel
| То-же самое но ПОДРОБНЕЙ : Как писал sergeih, войди в сервис посмотри в Option bite 4 если там не 3 топоставь её, троечку. Если не заработало померяй напр. на 14 и20 ноге stv2248 и если на 14 меньше 2v или на20 меньше 3v микросхемка накрытая /годится в т.в. где не пользуются входами/ и ещё остаётся несколко деталек между м.с. и входами. Или просто там чего не будь "отпаялось" |
p2c
господа поподробней пожалуйста какие кнопки вместе влючать ,какие раздельно,немогу найти тройку
Добавлено 30/08/2006 01:05
Добавлено 30/08/2006 02:03
а что если подключить в.ч модулятор например от segi,для dvd |
p2c
| господа sos??????????????????????????????????????????????????????????????высвечивается в углу экрана ключ,режимы непереключаются |
p2c
erisson2120 на 14 ноге 2v на 20 ноге-0000000000000000000000000000  |
VikBel
| 2248 не годная , а ключик это другая история |
p2c
| спасибо выходит 14вход 20 выход сигнала а стуктурки нет ни у кого этой микрухи чтобы наверняка убедиться вее неиправности |
VikBel
p2c
