Rolsen C2119Плат проблема со звуком
Master70
Master70
Сообщение #1 от 24/10/2006 08:40 цитата
Rolsen C2119ПЛАТ
Процессор CHO8T0934 5H32-3K49, TB1238AN, EEPROM 24C08 при приеме ТВ сигнала нет звука только шипение
переключение B/G D/K систем результата не дает, перезаливка
памяти и замена TB1238AN тоже ни к чему не привели, кто сталкивался с такой проблемой? На AV входе все в норме . замешательство
remix
Сообщение #2 от 24/10/2006 09:01 цитата
Была такая проблема на C2116 - менял коммутатор HEF4052. Ну а лучше вообще выкинуть и коммутатор и лишние фильтры, оставить только на 6,5мГц.
johanh
johanh
Сообщение #3 от 24/10/2006 11:15 цитата
Master70
Master70
Сообщение #4 от 24/10/2006 16:25 цитата
Спасибо. Замена HEF4052(Philips) на M14052SPD (Motorola) полностью решила проблему. Фильтры оставил.
А телевизор новенький из магазина привезли.
