Rolsen C2119Плат проблема со звуком | |
| Master70 24/10/2006 08:40 |
Rolsen C2119ПЛАТ
Процессор CHO8T0934 5H32-3K49, TB1238AN, EEPROM 24C08 при приеме ТВ сигнала нет звука только шипение переключение B/G D/K систем результата не дает, перезаливка памяти и замена TB1238AN тоже ни к чему не привели, кто сталкивался с такой проблемой? На AV входе все в норме . ![]() |
| remix 24/10/2006 09:01 |
Была такая проблема на C2116 - менял коммутатор HEF4052. Ну а лучше вообще выкинуть и коммутатор и лишние фильтры, оставить только на 6,5мГц. |
| johanh 24/10/2006 11:15 |
| Master70 24/10/2006 16:25 |
Спасибо. Замена HEF4052(Philips) на M14052SPD (Motorola) полностью решила проблему. Фильтры оставил.
А телевизор новенький из магазина привезли. |
