DAEWOO DMQ20A1 нет высокого
zelenuy
Сообщение #1 От 22/01/2008 08:37 цитата
шасси ср330,видеопроц. tda8362B,кадровая tda3653B,БП tda4601, Проц ВЦ167MN01, стр. тр. FSA17013M, Выходной строчный транзистор D5072.
Пол года не включался, возможно попадание воды.Заменил ТВС (небольшой прожог), строчный транзистор, в БП Конденсатор фильтра, другие не менял за ними надо ехать в город. Включается. БП внорме выдает 110в.Питание по втричке 16,5в, 12в, 25в, 8в, на катодах 175в,на ОС, ОК по 120в,на коллекторе строчного 120в, на 4 ноге ТВС 120в, на ПК 12в и 195в присутствует. Накал кинескопа есть. Напряжение на 7 ноге ТВС 5в (по схеме 103в). Нет высокого, ускоряющего, фокусирующего.
По вторичке напряжение, есть значит строчная работает, кадровая тоже. Пришол к выводу что кинескоп заперт. Где рыть дальше не знаю. Помогите советом.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 22/01/2008 08:44 цитата
zelenuy писал:
zelenuy писал:
получается высокое есть, но заперты катоды, попробуй добавить ускоряющее, если появятся ЛОХ то смотреть видеоусилитель и видеопроц, смотреть имеется ли на выходах RGB-видеопроца сигнал, если там уровень меньше 1,5 вольт и прет постоянка то скорей видеопороцу кирдык, не забудь еще заменить конденсатор на 4-й ноге тдкс, менять не глядя !
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 От 22/01/2008 19:43 цитата
zelenuy писал:
7 нога - ABL,откуда там будет 103В?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 22/01/2008 19:57 цитата
zelenuy, электролит менял С414--22х160в.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 От 23/01/2008 05:17 цитата
zelenuy писал:
Не хотел включаться или не включали?
Конечно как подсказывает
sergeih писал:
необходимо дать растр. улыбка
zelenuy
Сообщение #6 От 24/01/2008 13:23 цитата
Отстоял смену - отвечаю:
1. 7 нога - ABL,откуда там будет 103В? - Согласно имеющейся у меня схемы.
2. Пол года не включался - Просто не включали
3. электролит С414--22х160в. не менял,поменяю позже, как только доберусь до города.И в БП поменяю.
Ускоряющего добавил - появился растр в полный размер. Но после включения - выключения - пропал. Появилась горизонтальная полоса.
Вероятно неисправность в кадровой.
Будем копать дальше. Для начала пропаяю цепи кадровой.
Спасибо что откликнулись.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #7 От 24/01/2008 13:32 цитата
zelenuy писал:
Если лит не поменяешь, то не только новую кадровую укопаешь, но может и кин накрыться.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 24/01/2008 14:04 цитата
zelenuy писал:
Где-же такая схема откопалась?
Ecли на АВL у тебя присутствует 103 v - то я думаю, что ты там не
мерял.
С питания резистором подтянута - это да.
zelenuy
Сообщение #9 От 24/01/2008 16:10 цитата
На ABL-5v
А резистор не разглядел. Схема отвратительного качества только общие направления.
Кадровую пропаял. Появился растр со снегом. OSD есть, на пульт реагирует, TV/AV переключается, поиск есть, но помоему нет звука. Все это без антенны а скуском провода.
Завтра еду в город за конденсаторами.
А пока обдумываю как и чем проверять по совету sergeihа
видеоусилитель и видеопроцессор.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 24/01/2008 16:15 цитата
zelenuy, что совсем нечего подключить - антены нет?
И по НЧ нечего подключить?
Мурашки бегают - уже хорошо.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 16:18
Конечно, лучший вариант, купить детали и поменять -
пока работает.
Флеш
Сообщение #11 От 24/01/2008 19:21 цитата
Пока не поймаешь канал,не услышишь и звук!
Volodichka
Volodichka
Сообщение #12 От 26/01/2008 08:34 цитата
zelenuy писал:
Это много, идет в аут кинескоп. Замени все кондёры в БП!
zelenuy писал:
Нет, между 7 ногой ТВС и В+ стоит R411 = 120К.
Меняй кондеры не думая, если тебе нечем их мерить, замени ещё С308
Валов Юра писал:
I
