Garik23
TV JVC AV2103TE проработав минут десять не слушается ПДУ и клавиатуры на панели управления.
Шасси точно сказать не могу нашел только это.
SWC-1377A
80-135 H2
0024-0034
M206ERU
процессор
TDA11010H/N1B00
Память
24016
Принесли аппарат на ремонт с поломкой не включается родной прошивки не было залили от TV JVC AV2103YE аппарат пошел но появился вот такой вот дефект.
Необходим мануал и прошивка.
Добавлено 29/12/2006 10:19
Забыл напиать сначало отказывает управление, пропадает сигнал с тюнера и выключается самопроизвольно. |
Сергей Р.
Garik23
| пробовал пропаял результатов нет бывает шо с тюнера все нормально просто выключается можен выключиться а накал остаться а может совсем потухнуть. |
sergeih
проблемный аппарат
попробуй заменить фотоприемник, питание тщательно проверь 3.3 и 5.0 вольт на проце, и там еще вроде 1.8 должно быть, точно уж не помню |
Garik23
sergeih, питание в норме 3,3 есть 5 тоже 1,8 тоже пожоже что процессор.
вот сколько он стоит интересно и реально ли его найти. |
