TV JVC AV2103TE проработав минут десять не слушается ПДУ. | |
| Garik23 29/12/2006 09:06 |
TV JVC AV2103TE проработав минут десять не слушается ПДУ и клавиатуры на панели управления.
Шасси точно сказать не могу нашел только это. SWC-1377A 80-135 H2 0024-0034 M206ERU процессор TDA11010H/N1B00 Память 24016 Принесли аппарат на ремонт с поломкой не включается родной прошивки не было залили от TV JVC AV2103YE аппарат пошел но появился вот такой вот дефект. Необходим мануал и прошивка. Добавлено 29/12/2006 10:19 Забыл напиать сначало отказывает управление, пропадает сигнал с тюнера и выключается самопроизвольно. |
| Сергей Р. 29/12/2006 09:19 |
попробуй проц пропаять. |
| Garik23 29/12/2006 10:50 |
пробовал пропаял результатов нет бывает шо с тюнера все нормально просто выключается можен выключиться а накал остаться а может совсем потухнуть. |
| sergeih 29/12/2006 18:48 |
проблемный аппарат
попробуй заменить фотоприемник, питание тщательно проверь 3.3 и 5.0 вольт на проце, и там еще вроде 1.8 должно быть, точно уж не помню |
| Garik23 30/12/2006 08:57 |
sergeih, питание в норме 3,3 есть 5 тоже 1,8 тоже пожоже что процессор.
вот сколько он стоит интересно и реально ли его найти. |
