Toshiba 43D9UXR Блок питание нет индикации дежурного режима.
Sergei_c_B5
Сообщение #1 От 29/10/2007 21:40 цитата
Проблема не могу разобраться включаю яшик не загорается красный диот снемаю разьём с БП 7 контактный где написано повер резет и 5 вольт БП запускается все наприженья поевляются но индикация диод не зогорается клему одиваю БП вырубает наприжений на разьёмах нет в дежурном режиме должно какое наприжение быть?
тоесть нет дежурного режима какое наприжение должно быть не 5 вольт разве
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 От 29/10/2007 21:54 цитата
Sergei_c_B5, Наверное,потребление тока велико по шинам(е) питания, а может даже и КЗ, а может литик фильтрующий сдох. Выявляй и иди по цепи с прибором.
Sergei_c_B5
Сообщение #3 От 29/10/2007 22:02 цитата
tit7861, кз было-бы он бы рылюхами защелкал защита сработала а тут снял клему блок запустился все наприжения указанные на колодках в норме не у кого нет схемы на данный ящик.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2007 23:04
Получилось так что на включенном ящике я колодку здернул а когда обратно ткнул дежурный режим пропал может всёже эти 5 вольт пропали.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2007 23:12
короче сейчас клему одел на БП и разом наприжения пропало на всех колодках и 15в и 120 и 7 и 11 и 5 снял всё поевилось .клему снимаю блок питания врубается. Раньше в розетку включаеш отробатывали реле и зогорался диот теперь реле не слышно но клему снимаеш отробатывают и поевляется все должные наприжения кроме 5 вольт на отном разьёмчике.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 От 29/10/2007 22:32 цитата
Sergei_c_B5, Схема есть. Сейчас попробую положить в файлообменник.
Sergei_c_B5
Сообщение #5 От 29/10/2007 22:41 цитата
tit7861, а как папасть файлообменник? снял все фишки оставил одну повился дежурный режим что за хрень новерное точно КЗ или в блоке питании косяк
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 От 29/10/2007 22:46 цитата
Sergei_c_B5, Вверху есть кнопка *ФАЙЛЫ*, а там наберешь в поиске *D9UXR*.
Sergei_c_B5
Сообщение #7 От 29/10/2007 23:03 цитата
tit7861, уже качаю спасибо!!!!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 29/10/2007 23:03 цитата
Sergei_c_B5, вот ссылка, куда tit7861, закинул http://archive.espec.ws/section1/file12193.html
C
