Икар
| Нет запуска строчной. У Tda 8362 десятая нога звонится туда и обратно на корпус - 300 ом.Это в морг? |
brt137
| Цитата: | | Нет запуска строчной. У Tda 8362 десятая нога звонится туда и обратно на корпус - 300 ом.Это в морг? |
10-я нога - это ведь птание. И что, защита по питанию при этом не срабатывает? Ногу отрывал от схемы - всё равно звонится на корпус? Если да, то гадать нечего... |
Икар
| Спасибо.Я так и понял ,что ее пробило по питанию.300 ом она не должна звониться на корпус. |
brt137
| Икар, а напряжение на этой ноге садится при этом, или держит? |
Икар
Садится до 0.
Добавлено 01/08/2006 17:17
На 36 ногу напруга подается.На 37 импульсов нет. |
brt137
| Икар писал: | | На 36 ногу напруга подается.На 37 импульсов нет. |
Если 10-я нога на корпус пробита - то конечно не будет запуска строки. Микре - капут... |
Икар
| Поменял мс TDA8362.Появились импульсы на 37 ноге.На базу 7103 приходят,на колекторе импульсы есть,а дальше на базе 7421 BC368 нет.Получается через оптрон импульсы не проходят.На базе 7103 BC847C напруга 4,5,как в рабочем,так и в дежурном режиме.А должно быть 0,7 и 1,9 в дежурном режиме.Откуда эта напруга 4,5 берется?Строчник не пускается.Подскажите плиз.Ремонтирую такое чудо первый раз. |
remtv
| Икар, там две земли, т.е вход и выход опртрона используют разные земли относительно их надо и мерять импульсы запуска. |
Икар
| Спасибо.Это я прокололся. |
Икар
Спасибо.Сегодня я его починил.Поменял оптрон.Тема закрыта.  |
