TV JVC model HV-32D25EUW-chassis MK-100Hz-дефект кадровой
CELERON
CELERON
Сообщение #1 От 08/09/2007 19:22 цитата
Уважаемые коллеги. Прошу помощи. TV JVC model HV-32D25EUW - chassis MK - 100Hz
Не работает кадровая развертка. Растр есть только в верхней половине экрана и мигает с частотой примерно 25 hz. Все напряжения +15v / -15v в норме .
Сигнал Vdrive - соответствует осциллограмме. LA7876N - менял. Дефект тот же. Память перешивал.Все элементы проверял. Какие есть идеи? Этот TV меня уже замучил. Заранее всем благодарен
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 08/09/2007 20:27 цитата
CELERON, А обвязку кадровой проверял?
CELERON
CELERON
Сообщение #3 От 08/09/2007 20:33 цитата
мастер-ломастер, Обвязку всю поменял. Прошивку родную правда не нашел. С другими ведет себя похоже
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 08/09/2007 20:37 цитата
ОС не проверял? Эл-литы в обвязке кадровой только заменой!
Руслан
Сообщение #5 От 10/09/2007 09:22 цитата
CELERON, выходной тут не причём,если есть осцылограф смотри им,смотреть питание задающего,импульсы и так далие дело в синхро проце.
H
