TV JVC model HV-32D25EUW-chassis MK-100Hz-дефект кадровой | |
| CELERON 08/09/2007 19:22 |
Уважаемые коллеги. Прошу помощи. TV JVC model HV-32D25EUW - chassis MK - 100Hz
Не работает кадровая развертка. Растр есть только в верхней половине экрана и мигает с частотой примерно 25 hz. Все напряжения +15v / -15v в норме . Сигнал Vdrive - соответствует осциллограмме. LA7876N - менял. Дефект тот же. Память перешивал.Все элементы проверял. Какие есть идеи? Этот TV меня уже замучил. Заранее всем благодарен |
| мастер-ломастер 08/09/2007 20:27 |
CELERON, А обвязку кадровой проверял? |
| CELERON 08/09/2007 20:33 |
мастер-ломастер, Обвязку всю поменял. Прошивку родную правда не нашел. С другими ведет себя похоже |
| zarah 08/09/2007 20:37 |
ОС не проверял? Эл-литы в обвязке кадровой только заменой! |
| Руслан 10/09/2007 09:22 |
CELERON, выходной тут не причём,если есть осцылограф смотри им,смотреть питание задающего,импульсы и так далие дело в синхро проце. |
