Aizat
| Всем доброго времени суток. Проблема такая. Телевизор Рекорд 51ТЦ 5149 (шасси С-52 на базе DAEWOO), схемы нет . Пробит строчный транзистор. На выходе блока питания напряжение в норме 103V. После замены транзистора с сердечника ТДКС (DCF-2217J) , огибая плату, на близлежащую общую шину начали проскакивать разряды. Отпаял ТДКС, снял сердечник, думал может внутри пробой корпуса, но визуально ничего не обнаружил. Тогда откуда разряды или утечка в корпусе ТДКС? Жду ответа от форумчан. Заранее благодарен. |
agent007
| Кондеры в диодном модуляторе поменяй , если нет, ТДКС. |
sergeih
| Aizat писал: | | Тогда откуда разряды или утечка в корпусе ТДКС? |
микротрещина в изоляции, пробой изоляции. визуально можно ничего не обнаружить, но высокое напряжение подобно воздуху-просочится в любую микротрещину
Попробуй залить место пробоя эпоксидкой, это помогает иногда, или меняй тдкс |
brt137
Бери лупу, и ищи трещину в корпусе ТДКС...
| Aizat писал: | | На выходе блока питания напряжение в норме |
А ёмкость в коллекторе HOT? |
Aizat
| brt137, неужели еще может быть и из за емкости в коллекторе HOT, при исправном ТДКС? Просто я, перед покупкой ТДКС, точно хотел убедиться, что причина в нем, а не в его обвязке. |
vik57
| Aizat, В обвязке,по 4 ноге ТДКС поменяй лит 22х160! Если так же будет пробивать,то меняй ТДКС! |
Руслан
Aizat, совет простой,хочешь знать откуда стриляе,.накройся одеялом вместе с шаси и нос поближе к ТДКС,сразу и узнаешь.  |
ШУРИК
| Я однажды так инашел трещину. Правда не носом, а рукой. Думал глаза с зубами улетят. |
Vita
| ШУРИК писал: | | Я однажды так инашел трещину. Правда не носом, а рукой. Думал глаза с зубами улетят. |
приколы на сайте приветсвуются ,особо Руслан старается
а вообще,если серьезно,FBT на замену 100%, и не стоит эксперементировать,поом не прикольно будет  |
Морозик
Голубое свечение в горловине- меняй кинескоп.
искрит ТДКС меняй его. Все равно потом столкнешься..
Когда-то пытался делать "токосъемник" Проводок через резистор к земле.
вроде первое время помогало..а потом БАБАХ!!!!  |
Aizat
| Всем спасибо за консультацию, буду менять ТДКС. |
