SONY KV-M2100K замена кинескопа(A51JXH61H sony)
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #1 От 23/12/2007 10:09 цитата
Сильно не пинайте,такого не делал. Принесли Соню с дохлой трубой,есть 2 донора: 51лк2ц и А51ЕСQ00X01 NOKIA от WALTHAM TS 3350 с каким связаться, чтоб меньше гемора? Телек поидёт сторожам в ГК.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 От 23/12/2007 10:23 цитата
ужастики
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 23/12/2007 10:33 цитата
Vasilovich, если на телике сидеть и пиво пить, то любой кинескоп из названых подойдет. Ящик устойчевее будет. голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 23/12/2007 11:31 цитата
Vasilovich, в этой модели нет сервисного меню. размеры придётся подбирать емкостями, во -вторый посматри по креплению, по горловине, если будешь ОС переставлять.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 23/12/2007 12:40 цитата
мастер-ломастер, согласен - если горло одинаковой проходимости - то уже легче.
Serg*
Сообщение #6 От 23/12/2007 17:43 цитата
Vasilovich, Бери от WALTHAM у него крутизна кинескопа меньше. Когда установиш его справа и слева щелей почти не заметиш, а вот снизу и сверху прийдется замазать автомобильной шпаклевкой. Фокуса будет маловато поэтому прийдется отрезать землю от ТДКСа и пустить через резистор 30 МОм. Также кадр будет маловат, значит 1ом в паралель стоящему резистору на корпус.Панель кинескопа распаяеш я думаю без проблем, все остальное регулируется и работает просто прекрасно.
servo
servo
Сообщение #7 От 23/12/2007 23:16 цитата
сведение не получится
возьми к этим кинам другой ящик
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 24/12/2007 00:56 цитата
Vasilovich, Если есть много свободного времени и ресурсов, можешь потренироватся на Нокии. Как поставишь маякни. улыбка
Serg*
Сообщение #9 От 24/12/2007 01:35 цитата
servo писал:
А в чем именно то неполучится? Если уж написал тогда потрудись доказать.
Раньше когда был огромный спрос на привозные "секондовские" тв. я лично их привозил, продавал и устанавливал вместо соньковских кинескопов кинескопы с разобраных Telefunkenov 21" фирмы Videokolor и всегда всё получалось. Вся процедура описана выше улыбка Ставь смело и никого не слушай, сервис в данной модели нет так,что все регулируется "вручную" и работает прекрасно.
Сообщение #10 От 24/12/2007 02:12 цитата
Serg*, я Самсунг врезал ... Фокус ОК, корпус - пилить крепления! улыбка
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #11 От 24/12/2007 09:43 цитата
Спасибо. Буду делать, о результате отпишусь.
VladimirP
Сообщение #12 От 24/12/2007 18:29 цитата
На какой срок будешь гарантию давать? На сколько минут?
K
