SONY KV-M2100K замена кинескопа(A51JXH61H sony) | |||
| Vasilovich 23/12/2007 10:09 |
Сильно не пинайте,такого не делал. Принесли Соню с дохлой трубой,есть 2 донора: 51лк2ц и А51ЕСQ00X01 NOKIA от WALTHAM TS 3350 с каким связаться, чтоб меньше гемора? Телек поидёт сторожам в ГК. |
| tit7861 23/12/2007 10:23 |
ужастики |
| B.B. 23/12/2007 10:33 |
Vasilovich, если на телике сидеть и пиво пить, то любой кинескоп из названых подойдет. Ящик устойчевее будет. ![]() |
| мастер-ломастер 23/12/2007 11:31 |
Vasilovich, в этой модели нет сервисного меню. размеры придётся подбирать емкостями, во -вторый посматри по креплению, по горловине, если будешь ОС переставлять. |
| tit7861 23/12/2007 12:40 |
мастер-ломастер, согласен - если горло одинаковой проходимости - то уже легче. |
| Serg* 23/12/2007 17:43 |
Vasilovich, Бери от WALTHAM у него крутизна кинескопа меньше. Когда установиш его справа и слева щелей почти не заметиш, а вот снизу и сверху прийдется замазать автомобильной шпаклевкой. Фокуса будет маловато поэтому прийдется отрезать землю от ТДКСа и пустить через резистор 30 МОм. Также кадр будет маловат, значит 1ом в паралель стоящему резистору на корпус.Панель кинескопа распаяеш я думаю без проблем, все остальное регулируется и работает просто прекрасно. |
| servo 23/12/2007 23:16 |
сведение не получится
возьми к этим кинам другой ящик |
| zarah 24/12/2007 00:56 |
Vasilovich, Если есть много свободного времени и ресурсов, можешь потренироватся на Нокии. Как поставишь маякни. ![]() |
| Serg* 24/12/2007 01:35 |
А в чем именно то неполучится? Если уж написал тогда потрудись доказать. Раньше когда был огромный спрос на привозные "секондовские" тв. я лично их привозил, продавал и устанавливал вместо соньковских кинескопов кинескопы с разобраных Telefunkenov 21" фирмы Videokolor и всегда всё получалось. Вся процедура описана выше Ставь смело и никого не слушай, сервис в данной модели нет так,что все регулируется "вручную" и работает прекрасно. |
| KRAB 24/12/2007 02:12 |
Serg*, я Самсунг врезал ... Фокус ОК, корпус - пилить крепления! ![]() |
| Vasilovich 24/12/2007 09:43 |
Спасибо. Буду делать, о результате отпишусь. |
| VladimirP 24/12/2007 18:29 |
На какой срок будешь гарантию давать? На сколько минут? |
