Sony шасси AE-4 Темный экран звук есть Решено
enig
enig
Сообщение #1 От 19/10/2006 02:30 цитата
Пришол в ремонт с битым БП и Строчным Транзистором
БП востоновил напруги все внорме транзистор поменял включил и на экране темнота звук есть каналы переключаются
кадровую слышно что работает на ТДКС приходит напруга в 135в что по схеме вроде норма а вот на кадровой +-14 вместо +-15 и вместо +200 гдето 160 и заниженно высокое
плату пропоял предварительный каскад провери кондецатор по базе предварительного заменил
осцыл сгорел размахи посмотреть нечем
Вопрос шасси сейчас работает на неродную трубу и неродную оську может из за этого быть занижены напруги? и если нет то где рыть дальше?
труба к которой он сейчас подключен 54см по диогонали грешу на несоответствие осек
хотя подключал другие шасси от больших телеков прекрасно работали только размеры растянуты а этот не захотел с AE-4 столкнулся впервые
Vlad007
Vlad007
Сообщение #2 От 19/10/2006 02:53 цитата
Не делай моих ошибок упс!посмотри здесь -http://monitor.espec.ws/section1/topic72478.html
Кстати-в поиске есть куча инфы по этому телику.
enig
enig
Сообщение #3 От 19/10/2006 03:21 цитата
Vlad007, огромное спасибо за подтверждение моих подозрений ,а то за 50км ехать проверять както тяжко
кстати ето первое шасси которое незапустилось по причине осек хотя много сонек побывало
а вот с поиском у мя проблемы чтото я с ним недружу
еще раз спасибо
Vlad007
Vlad007
Сообщение #4 От 19/10/2006 04:21 цитата
Удачи Пьем пиво
johanh
johanh
Сообщение #5 От 19/10/2006 08:48 цитата
Мужики.Забрасывайте положительный результат в Энциклопедиию.Для потомков. улыбка
Если нет каких либо препятствий этому. подмигивание
Vlad007
Vlad007
Сообщение #6 От 19/10/2006 09:35 цитата
johanh писал:
Засмеют потомки с таким результатом,прочитай внимательно,уже
два техника притулили 100 гц.шасси на 50 гц. стенд упс!
johanh
johanh
Сообщение #7 От 19/10/2006 09:44 цитата
Ну,так чтобы не засмеяли улыбка .Дефект - проведенная работа - положительный результат.
Пусть даже это будет пропайка. улыбка
Vlad007
Vlad007
Сообщение #8 От 19/10/2006 14:05 цитата
johanh писал:
Записал классно!
johanh
johanh
Сообщение #9 От 19/10/2006 14:54 цитата
классно!
enig
enig
Сообщение #10 От 20/10/2006 01:20 цитата
Vlad007, а ведь не все 100 герцовые телики отказываются работать на 50 герцовой трубе жаль непомню шасси если что напишу
просто их включать на долго нельзя чтоб чтонить незгорело но проверить на робоспособность хватает
у мя нет возможностей держать 100 герцовую трубу вот и приходится извращятся и это первая 100 герцовка которая незахатела работать вот и попался
Vlad007
Vlad007
Сообщение #11 От 20/10/2006 01:57 цитата
enig писал:
Всё-на грабли больше не наступаем подмигивание
