Sony шасси AE-4 Темный экран звук есть Решено | |||
| enig 19/10/2006 02:30 |
Пришол в ремонт с битым БП и Строчным Транзистором
БП востоновил напруги все внорме транзистор поменял включил и на экране темнота звук есть каналы переключаются кадровую слышно что работает на ТДКС приходит напруга в 135в что по схеме вроде норма а вот на кадровой +-14 вместо +-15 и вместо +200 гдето 160 и заниженно высокое плату пропоял предварительный каскад провери кондецатор по базе предварительного заменил осцыл сгорел размахи посмотреть нечем Вопрос шасси сейчас работает на неродную трубу и неродную оську может из за этого быть занижены напруги? и если нет то где рыть дальше? труба к которой он сейчас подключен 54см по диогонали грешу на несоответствие осек хотя подключал другие шасси от больших телеков прекрасно работали только размеры растянуты а этот не захотел с AE-4 столкнулся впервые |
| Vlad007 19/10/2006 02:53 |
Не делай моих ошибок посмотри здесь -http://monitor.espec.ws/section1/topic72478.html
Кстати-в поиске есть куча инфы по этому телику. |
| enig 19/10/2006 03:21 |
Vlad007, огромное спасибо за подтверждение моих подозрений ,а то за 50км ехать проверять както тяжко
кстати ето первое шасси которое незапустилось по причине осек хотя много сонек побывало а вот с поиском у мя проблемы чтото я с ним недружу еще раз спасибо |
| Vlad007 19/10/2006 04:21 |
Удачи ![]() |
| johanh 19/10/2006 08:48 |
Мужики.Забрасывайте положительный результат в Энциклопедиию.Для потомков.
Если нет каких либо препятствий этому. ![]() |
| Vlad007 19/10/2006 09:35 |
Засмеют потомки с таким результатом,прочитай внимательно,уже два техника притулили 100 гц.шасси на 50 гц. стенд ![]() |
| johanh 19/10/2006 09:44 |
Ну,так чтобы не засмеяли .Дефект - проведенная работа - положительный результат.
Пусть даже это будет пропайка. ![]() |
| Vlad007 19/10/2006 14:05 |
Записал ![]() |
| johanh 19/10/2006 14:54 |
| enig 20/10/2006 01:20 |
Vlad007, а ведь не все 100 герцовые телики отказываются работать на 50 герцовой трубе жаль непомню шасси если что напишу
просто их включать на долго нельзя чтоб чтонить незгорело но проверить на робоспособность хватает у мя нет возможностей держать 100 герцовую трубу вот и приходится извращятся и это первая 100 герцовка которая незахатела работать вот и попался |
| Vlad007 20/10/2006 01:57 |
Всё-на грабли больше не наступаем ![]() |
