SAMSUNG TVP-5370W PS14 Сам уходит в AV.
ТУЛИН.АМ
Сообщение #1 От 22/09/2005 18:17 цитата
M 37210M4-219SP SMM709EG,TDA8362B. Прищёл с тем,что
пропадало изображение- просто синий экран,или синий экран,но
со значком AV.Тюнер пропаял - не помогло.Поменял местами тюнера
теперь работает,но появляется синий экран со значком AV.
Закономерности никакой - можер работать 5 мин,потом синеет и горит
AV,может работать час.Когда посинеет,переключу проги работает,но
в любое время может уйти в AV.По наводке с форума менялQ2004 в
цепи комутации AV, не помогло.Калил проц,не помогло.Режимы в
норме.Подкиньте мыслей немного- я не знаю где копать!!! недовольство, огорчение
andyli
Сообщение #2 От 22/09/2005 19:13 цитата
если переходит в АV и есть индикация єтого режима то похоже на проц.
ТУЛИН.АМ
Сообщение #3 От 22/09/2005 20:32 цитата
У меня были подозрения,может ещё что-то???
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 22/09/2005 21:30 цитата
Мс. памяти поменяй, пайку проверь по всей плате.
max2005
Сообщение #5 От 22/09/2005 23:42 цитата
Кстати у Вас схемки на ентот аппарат нет случайно?
ТУЛИН.АМ
Сообщение #6 От 23/09/2005 06:12 цитата
max2005 писал:
Схема в 13 альбоме стр 58 по моноблокам.
Добавлено 23-09-2005 06:14
sergeih писал:
Начинаю ремонт с пайки и кондёров. А памяти я там не заметил!!!
mmm
Сообщение #7 От 23/09/2005 08:05 цитата
Пропаяйте транзистор (номер не помню) стоит около процессора рядом с IC-reset.
max2005
Сообщение #8 От 23/09/2005 16:08 цитата
ТУЛИН.АМ писал:
а где альбом лежит не подскажете?
ТУЛИН.АМ
Сообщение #9 От 23/09/2005 17:47 цитата
mmm писал:
Это Q2004,я же говорил,что менялего
Добавлено 23-09-2005 17:59
max2005 писал:
ТУЛИН.АМ писал:
В магазине,дружищй улыбка Не жалей бабок,возвернётся с лихвой.
В общем полазил на плате фотоприёмника и TVотработал целый день
- выдал,причину не нашёл.Жду повтор!!!!!!!
max2005
Сообщение #10 От 24/09/2005 08:05 цитата
ТУЛИН.АМ писал:
Кстати насчет фотоприёмника(от пульта) у меня раз был прикол такой же как у тебя, так я его выпаял и глюки исчезли, потом впаял на место и опять ...Короче он реагировал на любую тень.Поменял - больше не повторялось. Попробуй его выпаять....
Хрюндель
Сообщение #11 От 27/09/2005 22:16 цитата
А попробуй отсоединить кнопки управления,из пульта вынь батарейки.Далее дерзай-попадались оба варианта,тока в аппаратах других изготовителей .
Морозик
Сообщение #12 От 27/09/2005 22:54 цитата
А мне кажется,что попала грязь в кнопку AV на плате телевизора (если такая есть там улыбка )
И еще случай браво! купил ИК порт для компа,чтоб в мобилу качать мидяшки,
а он подлец иногда посылает команды на телевизор.,переключая мне программы улыбка
