tviks
SHARP 29RN5RU.
Контроллер IX3007CEZZ
Видеопроцессор TDA8375AH
Проблема такая: выключение телевизора происходит через разные промежутки времени. От 15 сек до 20мин.
Но чаще каждую минуту.
После выключения сразу включается и продолжает работать.
При переключении в сервисный режим отключения прекращаются, но на экране постоянно присутствует надпись о сервисном режиме.
Проверял всё, что можно проверить. БП, кадровую, строчную, кинескоп. Есть подозрение, что глючит какой-то кондёр из ЧИПовских в обвязке контроллера.
Контроллер и видеопроц менял.
Поделитесь опытом, если встречались с такой проблемой. |
makar.i
| Цитата: | После выключения сразу включается и продолжает работать.
| --работать нормально??? Или так же ч\з минуту вык-ся? |
tviks
| Так-же выключается. Хотя, бывает и включать приходится кнопкой переключения каналов или с пульта. Но долго не работает. |
remtv
| tviks, а питание на TDA8375AH не падает? |
tviks
Нет,питание в норме. Менял стабилизатор, электролиты по питанию.
Здесь какой-то секрет. Говорят, что ВСЕ телевизоры этой модели так себя ведут. |
