HORIZONT 37CTV655-i сгорел строчный трансформатор(PET23-02)
maxicooler
Сообщение #1 От 18/10/2006 18:22 цитата
Телевизор HORIZONT 655-i (на шасси написано 656:)). При включении щелкает БП. Обнаружил пробитый транзистор БП (КП728). Поменял его на BUZ90A, поменял микруху ШИМ КР1087ЕУ1, поменял "знаменитые" резисторы R811 и R812 (820 и 470 кОм). Перегруз линия 115В. Оказалось строчный транс PET23-02 - межсекционное замыкание. Поменял на такой-же(но китайский вроде) и кондер 4700п в цепи коллектора строчника тоже. Включил телек. Звук есть ИЗО нету. Покрутил SCREEN(никогда этого раньше не делал) - ПОявилось размытая картинка(при этом продолжал крутить SCREEN туда-сюда). Немедленно сгорел разрывной? резистор R805 7W 4.7 Ом в БП. Как оказалось BUZ90A тоже накрылся. Подскажите из-за чего это могло случиться? И что делать дальше?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 От 18/10/2006 18:55 цитата
проверь обмотки у старого и нового тдкс,может есть различия????
kovan
kovan
Сообщение #3 От 18/10/2006 20:33 цитата
может BUZ90A левый. Греется и через 5-10 минут( пока крутил SCREEN) горит
maxicooler
Сообщение #4 От 18/10/2006 21:29 цитата
Завтра куплю два новых проверю.
brt137
Сообщение #5 От 19/10/2006 23:01 цитата
Это как:
maxicooler писал:
Совсем никогда? подшучивать, дразнить
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #6 От 19/10/2006 23:06 цитата
если картинка размытая, надо было и Focus крутить
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 20/10/2006 07:33 цитата
При ремонте БП стабилитрон между полевиком и шимкой проверил? При условии что он там есть.
maxicooler писал:
Тут ставь наши МЛТ-1, повторов с ними не было.
maxicooler
Сообщение #8 От 21/10/2006 14:59 цитата
Поставил вместо BUZ90 p4nk60 все работает. Наверное старый был бракованный! Всем спасибо!
