GRUNDIG CUC2032.Видны линии обратного хода.
aleksander
Сообщение #1 От 14/10/2005 14:34 цитата
GRUNDIG CUC2032.Tёмный экран ,видны линии обратного хода. На катодах по 200 В. Напряжение +200 B и +12 B есть.Ускоряющее 800B есть.Была сгоревшая микросхема TDA6106Q и R 24081.Ёмкость 10мкф 250В заменил.При включений видеотекста или добавлений громкости видны силуэты изображения ,сквозь линии обратного хода,звук присутсвует. Может кто сталкивался с такой проблемой?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 14/10/2005 16:51 цитата
У тебя видеопроцессор накрылся скорее всего , меняй его.
Люшик
Люшик
Сообщение #3 От 14/10/2005 19:38 цитата
посмотри размахи на катодах! может у тебя контраст и яркость в минимуме а ты ускоряловым разгоняешь
Добавлено Октябрь 14 2005
АБЛ????
Фарид
Сообщение #4 От 14/10/2005 20:32 цитата
aleksander писал:
Не многовато ли будет?
Santei
Santei
Сообщение #5 От 14/10/2005 20:41 цитата
Фарид, на пару теликов хватит классно!
aleksander
Сообщение #6 От 14/10/2005 20:56 цитата
Поменял видеопроцессор ничего не изменилось .Подставлял кинескоп тоже самое .На плате кинескопа проверил всё, неужели под нагрузкой какоето сопротивление обрывается .Или гдето защита запирает сигнал .
aleksander
Сообщение #7 От 17/10/2005 23:09 цитата
не кто не наступал на такие грабли, нет больше советов?
URAT
Сообщение #8 От 17/10/2005 23:49 цитата
Дейсвительно странно ?????????
