GRUNDIG CUC2032.Видны линии обратного хода. | |||
| aleksander 14/10/2005 14:34 |
GRUNDIG CUC2032.Tёмный экран ,видны линии обратного хода. На катодах по 200 В. Напряжение +200 B и +12 B есть.Ускоряющее 800B есть.Была сгоревшая микросхема TDA6106Q и R 24081.Ёмкость 10мкф 250В заменил.При включений видеотекста или добавлений громкости видны силуэты изображения ,сквозь линии обратного хода,звук присутсвует. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
| sergeih 14/10/2005 16:51 |
У тебя видеопроцессор накрылся скорее всего , меняй его. |
| Люшик 14/10/2005 19:38 |
посмотри размахи на катодах! может у тебя контраст и яркость в минимуме а ты ускоряловым разгоняешь
Добавлено Октябрь 14 2005 АБЛ???? |
| Фарид 14/10/2005 20:32 |
Не многовато ли будет? |
| Santei 14/10/2005 20:41 |
Фарид, на пару теликов хватит ![]() |
| aleksander 14/10/2005 20:56 |
Поменял видеопроцессор ничего не изменилось .Подставлял кинескоп тоже самое .На плате кинескопа проверил всё, неужели под нагрузкой какоето сопротивление обрывается .Или гдето защита запирает сигнал . |
| aleksander 17/10/2005 23:09 |
не кто не наступал на такие грабли, нет больше советов? |
| URAT 17/10/2005 23:49 |
Дейсвительно странно ????????? |
