Igrgk
| Моноблок Sharp 1418 Похоже вылетел проц IX2532CEN2. Не могу такой не где найти. Подскажите где можно взять,заказать,но и окончательно похоронить его тоже не могу,вроде всё в порядке но аппарат на включается. |
Rottor
"Похоже вылетел проц IX2532CEN2".
А может нет?
Включи принудительно "аппарат" и посмотри проблемы "проца". |
Гость
| Включал,Проц не на какие команды не отвечает,видеомаг.работает, картинка есть,звука нет. |
Igrgk
| Включал,Проц не на какие команды не отвечает,видеомаг.работает, картинка есть,звука нет |
Igrgk
| Подскажите, есть у этого процессора другое название |
