SHARP 29RN5RU выключается через 20 секунд
tviks
29/11/2006 15:18
SHARP 29RN5RU.
Контроллер IX3007CEZZ
Видеопроцессор TDA8375AH
Проблема такая: выключение телевизора происходит через разные промежутки времени. От 15 сек до 20мин.
Но чаще каждую минуту.
После выключения сразу включается и продолжает работать.
При переключении в сервисный режим отключения прекращаются, но на экране постоянно присутствует надпись о сервисном режиме.
Проверял всё, что можно проверить. БП, кадровую, строчную, кинескоп. Есть подозрение, что глючит какой-то кондёр из ЧИПовских в обвязке контроллера.
Контроллер и видеопроц менял.
Поделитесь опытом, если встречались с такой проблемой.
makar.i
29/11/2006 16:56
--работать нормально??? Или так же ч\з минуту вык-ся?
tviks
29/11/2006 17:27
Так-же выключается. Хотя, бывает и включать приходится кнопкой переключения каналов или с пульта. Но долго не работает.
remtv
29/11/2006 17:48
tviks, а питание на TDA8375AH не падает?
tviks
30/11/2006 04:32
Нет,питание в норме. Менял стабилизатор, электролиты по питанию.
Здесь какой-то секрет. Говорят, что ВСЕ телевизоры этой модели так себя ведут.
