Rostyk.07
Телевизор Lifetec LT7049VTS/b,шасси 11AK19PR0
Cостав:
Процессор Vestel 19V1,0 0FT
Кадровая TDA8351 Видео проц TDA8844
Память 24LC08B
Тюнер CTT5045E
Строчник BU2508AF
Питан.MC44604P
Звук TDA2615
Первичная неисправность: Поступил в ремонт с пробитым строчным транзистором.По расказу клиента телевизор работал нормально патом изображение с узилось с двух сторон,в таком состоянии телевизор проработал два дня. Выполненная работа:Транзистор заменил,сильно греется через две - три менуты работы кипит.Напряжение питания развёртки 150В в норме пулсаций нет.,мерял осцилограму на базе вроде бы в норме. Накал кинескопа ниже нормы экран не засвечивается.Подкрутил SCRIN в максимальное положение на экране в верхней части ели просматривается горизонтальная полоса и немного подёргивается.Подкидывал ОС из рабочего ТВ тоже самое.Напряжение с ТДКСа 45 и 15В есть.В каком направлении искать дефект помогите кто сталкивался с такой проблемой? |
zarah
Не фанат форума
Rostyk.07,Поройся в поиске, много чего по этому шасси найдешь.
Про литы и качество паек (особенно в этом шасси) думаю напоминать не надо.
| Цитата: | | .По расказу клиента телевизор работал нормально патом изображение с узилось с двух сторон | Диодный модулятор и цепи коррекции в первую очередь.
| Цитата: | | Транзистор заменил,сильно греется через две - три менуты работы кипит | Транзистор правильный поставил? А С607?
| Цитата: | | Накал кинескопа ниже нормы | А какая норма по твоему?
| Цитата: | | .Подкидывал ОС из рабочего ТВ | А это с какого боку? |
Юрий
agent007
Rostyk.07
| Заменил C613,С630,С607 и диоды в модуляторе.Нашёл пробитый R629 - 2.7Ом я думаю из за L602.Резистор R629 заменил и строчный транзистор не греется сильно.Но теперь дымит R704 (100Ом) +45 на кадрову?Извините сейчас опишу дефект лучше иду мерять! |
Юрий
| Rostyk.07 писал: | ... 11AK19PR0
.... изображение с узилось с двух сторон,в таком состоянии телевизор проработал .... |
Вот с с этой эпопеей конкретно, прошло уже ящиков бубырнатцать.
На этом шасси это L602(в виде Ш-образного транса,стоит спереди-справа ТДКСа если смотреть на шасси сзади).
Ну а полевик и резики это уже следствие.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 23:53
А R704 эт уже кадровая,отдельная статья в УК  |
vitamax
| Не обязательно в этом шасси проблема в L602.Бывает обрыв R629 - 2.7Ом в следствии плохого контакта ножки конденсатора точно не вспомню,гдето там же по схеме коррекции EW. |
Rostyk.07
Кадровую и полевик заменю но заметил что в рабочем режиме (когда на экране горизонтальная полоса) греется L602 и L604 и резюк R629.
У меня есть такой же телевизор на шасси 11АК19 но строчный транзистор вылетает за 25-40С когда включаю без L602 немного греется но показывает но изображение увеличено и растянуто из за отсутствия L602 .Что может быть подскажите? |
B.B.
Rostyk.07, так ты уже два телика мучишь?
R629 греетсятся и сгорает в итоге от многих причин, начиная от полевика и кончая конденсаторами и катушками индуктивности.
Ты почитай как работает диодный модулятор, коррекция и все поймешь. |
Rostyk.07
| Я понял буду копать извините!! |
Юрий
Rostyk.07, Блин ну написал-же ПЕРЕМОТАТЬ L602!!!!!!!!
Неужто это так тяжело!!!!!
Почему неслушаеш советы что тебе дают? |
B.B.
| Юрий писал: | ну написал-же ПЕРЕМОТАТЬ L602!!!!!!!!
| Rostyk.07 и на втором шасси тоже мотай заодно. |
Rostyk.07
Заменил кадровую, полевика в наличке пока нет (проверяется как добрый).!Кадровая действительно была сгоревшая! Взял L602 и L604 с другого ТВ ещё попробую подкинуть ДРТ1-1.Картина такая строчник не греется резюк R629 не дымит но изображения нет и после 10-15С уходит в дежурный режим и сильно греется(кипит) Q603 (9NQ20T) при уходе в дежурку появляется на 1С изображение.Выпаял L602 изображение появилось но увеличено и растянуто это ясно почему, и также уходит в дежурку после 10-15С работы?
ДОБАВЛЕНО Чт 17 Апр, 2008 14:52
Поставил ДРТ1-1 и не греется полевик Q603 (9NQ20T) и изображение почти всё ОК немного растянуто, L602 перемотаю.Но после 10-20С работы переходит дежурный режим (светит червоной светодиод) и включается с 2-3раза? |
Rostyk.07
| Нагружал на лампу держит всё ОК и не выбивает в дежурку? |
Tjen
| Rostyk.07, привет! Напряжение SCREEN регулировал? Мож оно не в норме, от этого и отрубает... |
Rostyk.07
| При скрученом SCREEN (линии обратного хода) НЕ выбивает в дежурку!Я думаю виноват ТДКС ладно чёрт с ним уже самому интересно, так для общего развития куплю ТДКС!У вас часто бывало что поганым был ТДКС на 11АК19??? |
B.B.
| Rostyk.07 писал: | | Я думаю виноват ТДКС ладно чёрт с ним уже самому интересно, так для общего развития куплю ТДКС! | Думать нужно о том почему ТВ переходит в дежурку?
Что или кто этому способствует?| Цитата: | | Поставил ДРТ1-1 и не греется полевик Q603 (9NQ20T) | Вывод уже сделал, так доведи дело до логического конца.| Цитата: | | У вас часто бывало что поганым был ТДКС на 11АК19??? | У нас бывает иногда, но мы ради интереса ТДКСы не покупаем
После того, как приведешь цепи коррекции в порядок, посмотри
что у тебя в точке АВL творится.? |
Rostyk.07
| ТДКС заменил с рабочего ТВ тоже самое переходит в дежурку!!L602 - L604 взаимозаменяемые?L602 сегодня перемотаю!АВL посмотрю! |
Rostyk.07
| B.B. писал: | | что у тебя в точке АВL творится.? |
С АВL решил проблемы сразу не увидел был провод связан с остальными оторвался заземление кинескопа, дошол с помощью 22 ноги проца скакало питание от 3,3 до 2,5В извините ребята.L602 иду перемотаю скажите каким лучше дротом мотать? |
B.B.
Rostyk.07, я толщину провода меряю микрометром.
А там провод должен быть примерно такого же диаметра и со светлым лаком.
По поводу ABL, я ничего не понял, ну да ладно - мотай пока катушки. |
