SAMSUNG TVP-5370W PS14 Сам уходит в AV. | |||||||
| ТУЛИН.АМ 22/09/2005 18:17 |
M 37210M4-219SP SMM709EG,TDA8362B. Прищёл с тем,что
пропадало изображение- просто синий экран,или синий экран,но со значком AV.Тюнер пропаял - не помогло.Поменял местами тюнера теперь работает,но появляется синий экран со значком AV. Закономерности никакой - можер работать 5 мин,потом синеет и горит AV,может работать час.Когда посинеет,переключу проги работает,но в любое время может уйти в AV.По наводке с форума менялQ2004 в цепи комутации AV, не помогло.Калил проц,не помогло.Режимы в норме.Подкиньте мыслей немного- я не знаю где копать!!! ![]() |
| andyli 22/09/2005 19:13 |
если переходит в АV и есть индикация єтого режима то похоже на проц. |
| ТУЛИН.АМ 22/09/2005 20:32 |
У меня были подозрения,может ещё что-то??? |
| sergeih 22/09/2005 21:30 |
Мс. памяти поменяй, пайку проверь по всей плате. |
| max2005 22/09/2005 23:42 |
Кстати у Вас схемки на ентот аппарат нет случайно? |
| ТУЛИН.АМ 23/09/2005 06:12 |
Схема в 13 альбоме стр 58 по моноблокам. Добавлено 23-09-2005 06:14
Начинаю ремонт с пайки и кондёров. А памяти я там не заметил!!! |
| mmm 23/09/2005 08:05 |
Пропаяйте транзистор (номер не помню) стоит около процессора рядом с IC-reset. |
| max2005 23/09/2005 16:08 |
а где альбом лежит не подскажете? |
| ТУЛИН.АМ 23/09/2005 17:47 |
Это Q2004,я же говорил,что менялего Добавлено 23-09-2005 17:59
В магазине,дружищй Не жалей бабок,возвернётся с лихвой.
В общем полазил на плате фотоприёмника и TVотработал целый день - выдал,причину не нашёл.Жду повтор!!!!!!! |
| max2005 24/09/2005 08:05 |
Кстати насчет фотоприёмника(от пульта) у меня раз был прикол такой же как у тебя, так я его выпаял и глюки исчезли, потом впаял на место и опять ...Короче он реагировал на любую тень.Поменял - больше не повторялось. Попробуй его выпаять.... |
| Хрюндель 27/09/2005 22:16 |
А попробуй отсоединить кнопки управления,из пульта вынь батарейки.Далее дерзай-попадались оба варианта,тока в аппаратах других изготовителей . |
| Морозик 27/09/2005 22:54 |
А мне кажется,что попала грязь в кнопку AV на плате телевизора (если такая есть там )
И еще случай купил ИК порт для компа,чтоб в мобилу качать мидяшки,
а он подлец иногда посылает команды на телевизор.,переключая мне программы ![]() |
