Горизонт 54CTV-670-i-5 - вылетает TDA6107
Вiталь
Сообщение #1 От 05/03/2005 23:47 цитата
Пробовал ставить TDA6108, дорабатывал схему согласно Горизонтовскому бюлетеню, менял панельку. Итог один несколько дней работы и вылет по синему.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 От 06/03/2005 00:15 цитата
Смахивает на козу в кин-е. Уменьшить В+ и U накала пробовал?
Вiталь
Сообщение #3 От 06/03/2005 00:44 цитата
Нет не пробовал.Вот слышал что будто бы помогает поставить МВК на транзисторах. Действительно ли это так. И какой бы тогда заменить МВК-670.
witan
Сообщение #4 От 06/03/2005 01:38 цитата
Вiталь, Вакуум в кине нормальный?
ФАРТ
Сообщение #5 От 06/03/2005 06:54 цитата
Я думаю, всеже дело в кинескопе, или ТДКС постреливает.
Вот эти МВК более устойчивы к таким катаклизмам.
  .rar  222.65 КБ  Скачано: 835 раз(а)
  _1.rar  4.31 КБ  Скачано: 681 раз(а)
Вiталь
Сообщение #6 От 06/03/2005 10:07 цитата
ФАРТ, спасибо. Только может укажешь модель такого МВК?
ФАРТ
Сообщение #7 От 06/03/2005 10:35 цитата
". В телевизорах CTV-732 (ШЦТ-739) в соответствии с к/р 245/04 – 28 от 02.07.2004 г с целью улучшения показателей надежности вводится новый вариант исполнения МВК (транзисторный вариант) (см. рисунок 1)" улыбка
В другой раз. улыбка .
Вiталь
Сообщение #8 От 06/03/2005 10:47 цитата
Так имя у него есть? Или искать по типу :вы не продаёте такой квадратненький с маленькими транзисторами улыбка .
ЖЕНЯ
Сообщение #9 От 06/03/2005 12:06 цитата
Вiталь, ну например от Горизонта 655го у него МВК на транзисторах собран
ФАРТ
Сообщение #10 От 06/03/2005 12:23 цитата
Виталь, я не занимаюсь производством. Я всего лишь их ремонтирую. Здесь его нет. При случае посмотрю. В другой раз. улыбка
  .rar  3.55 КБ  Скачано: 641 раз(а)
ЖЕНЯ
Сообщение #11 От 06/03/2005 12:24 цитата
да забыл ,обзывается он МВК 656 при желании схему может качнуть тут http://sasoft.qrz.ru/___/start/ctv4.htm
Вiталь
Сообщение #12 От 06/03/2005 14:18 цитата
Спасибо всем . Просто людям заказать хотелось бы что-нибудь конкретное, а не расплывчатое на транзисторах. Когда заказываешь расплывчато- обычно ничего и не привозят.Насчёт МВК-656 я уже думал ,как вариант.
SVOY
Сообщение #13 От 06/03/2005 20:06 цитата
Ребята просто много TDA6107 сразу дохлых я один раз сам подловился на эту проблему
Вiталь
Сообщение #14 От 06/03/2005 21:40 цитата
А первая то чего сдохла? Вторая простояла 3 месяца. Третья неделю. Четвёртая 3 дня. Да уже писал, третья была 6108.
