Горизонт 54CTV-670-i-5 - вылетает TDA6107 | |
| Вiталь 05/03/2005 23:47 |
Пробовал ставить TDA6108, дорабатывал схему согласно Горизонтовскому бюлетеню, менял панельку. Итог один несколько дней работы и вылет по синему. |
| Gera A 06/03/2005 00:15 |
Смахивает на козу в кин-е. Уменьшить В+ и U накала пробовал? |
| Вiталь 06/03/2005 00:44 |
Нет не пробовал.Вот слышал что будто бы помогает поставить МВК на транзисторах. Действительно ли это так. И какой бы тогда заменить МВК-670. |
| witan 06/03/2005 01:38 |
Вiталь, Вакуум в кине нормальный? |
| ФАРТ 06/03/2005 06:54 |
Я думаю, всеже дело в кинескопе, или ТДКС постреливает.
Вот эти МВК более устойчивы к таким катаклизмам. |
| Вiталь 06/03/2005 10:07 |
ФАРТ, спасибо. Только может укажешь модель такого МВК? |
| ФАРТ 06/03/2005 10:35 |
". В телевизорах CTV-732 (ШЦТ-739) в соответствии с к/р 245/04 – 28 от 02.07.2004 г с целью улучшения показателей надежности вводится новый вариант исполнения МВК (транзисторный вариант) (см. рисунок 1)"
В другой раз. . |
| Вiталь 06/03/2005 10:47 |
Так имя у него есть? Или искать по типу :вы не продаёте такой квадратненький с маленькими транзисторами . |
| ЖЕНЯ 06/03/2005 12:06 |
Вiталь, ну например от Горизонта 655го у него МВК на транзисторах собран |
| ФАРТ 06/03/2005 12:23 |
Виталь, я не занимаюсь производством. Я всего лишь их ремонтирую. Здесь его нет. При случае посмотрю. В другой раз. ![]() |
| ЖЕНЯ 06/03/2005 12:24 |
да забыл ,обзывается он МВК 656 при желании схему может качнуть тут http://sasoft.qrz.ru/___/start/ctv4.htm |
| Вiталь 06/03/2005 14:18 |
Спасибо всем . Просто людям заказать хотелось бы что-нибудь конкретное, а не расплывчатое на транзисторах. Когда заказываешь расплывчато- обычно ничего и не привозят.Насчёт МВК-656 я уже думал ,как вариант. |
| SVOY 06/03/2005 20:06 |
Ребята просто много TDA6107 сразу дохлых я один раз сам подловился на эту проблему |
| Вiталь 06/03/2005 21:40 |
А первая то чего сдохла? Вторая простояла 3 месяца. Третья неделю. Четвёртая 3 дня. Да уже писал, третья была 6108. |
