ильнар
| JVC AV2110EE4— Не запускается БП. Шасси CKF0708-CH2-1/1 При раб.телеке ребенок со спицой воткнул в телек передней стороны, где уже выквернул кнопки.раньше и замкнул ,но при осмотре обнаружел сгоревший предохранитель и кондер.Заменил IC921-STR F6653 , IC921,Q921,IC941,PC921 .нет запуска. на 4 ношки STR F6653 12 -13вольт пульсирует,а1 ношки 0.1вольт на выходе КЗ нет .Схем поискх не нашел собранный на STR F6653 ,все что нашел на STRG 6653 собраный БП. |
Vmax
Форумное привидение
ильнар
| SCL-1014A TB1225EN .M37212M6-116SP |
Zerg
Добрый день!
Помогите пожалуйста найти схему на телевизор JVC AV-2110EE
Состав: центральный процессор управления IC701
M37212M6-116SP,
видеопроцессор TB1226УN, память 24С08 (24С04),
блок питания STR-F6653,
усилитель низкой частоты AN5265.
Спасибо заранее. |
remtv
Vmax
Форумное привидение
| Ищите шасси JVC CL полно в инете , кажись и у нас в архивах должно быть, поройтесь , не ленитесь |
Zerg
| Все говорят много, искал, пока не нашел!!!!? |
Люшик
guver
| На грузи его и посмотри как себя поведет |
Santei
| guver писал: | | На грузи его и посмотри как себя поведет | чем его грузить если он не запускается? |
coza
| ильнар, извените что вклинелся в вашу проблему с телевизором JVC AV2110EE но у меня похожая неисправность с JVC AV-K21T зато есть схема на данные марки телевизоров. Шасси SCL-1014A-H2 и SCL-1006A-H2. |
reset
| Да по ремонту JVC нужно конференцию открывать,у меня у самого в ремонте стоит JVC AV2133 EE тоже питание вышибло,схему где только не искал,БЕСПОЛЕЗНО.может кто знает что это за шаси? |
coza
| Если интересно. В начале темы описывается неисправнось похожа как на моем телевизоре JVC AV-K21T. Оказалось что транзистор Q941 (2SC1740S) и стабилитрон D945 на 6.2вольта были неисправны и сожали второй выход PC921(TLP721) на землю. На оптопаре втором выходе доложно быть 13.6 волт. |
